Клушин
reekardo
Wingle122
dss
Авто: Great Wall Wingle 491QE
Mыkола
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
17.03.2013 22:50
На днях пообщался с вингловодом (нас тут всего два и у него 5й бенз), у него тож ломалась коробка, какие точно подшипники он не знает, ремонтил не сам, но мастера ему сказали что причина в том что подшипники в коробке стоят зачем то закрытого типа, т/е смазка в них вырабатывает свой ресурс и подшипник наедается, поставили вроде газелеволговские, повскрывали на них пластмаски перекрывающие доступ смазки и вродь ужо как 40 000 после ремонта откатал.
Господа винглоховероводы кто что думает????, по моему правильная теория, по краней мере имеет право на жизнь....
makar4ic
makar4ic
18.03.2013 09:42
Mыkола
Я одним из первых обращался с шелестом к официалам в Ирито они еще на Волкова были.Коробку разбирали и не нашли криминала.Так инженер по гарантии сказал что китайцы раньше под какой то вал(как я понял тот по которому вилки перемещаются)ставили регулировочные шайбы,а теперь не ставят.И возможно что шум из за этого.На мои вапросы -так почему не положили мне эти шайбы раз уж коробку сняли и разбирали ответа внятного не получил...
А теория с закрытыми пдшипниками вполне себе жизнеспособна.
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
18.03.2013 11:54
У меня шелест появляется только на пятой, в холода. Когда тепло, или в мороз от долгого движения коробка прогревается, шелест исчезает. Звук похож на трение вилки.
StarChiz35
Авто: Great Wall Wingle Люкс
StarChiz35
16.05.2013 22:30
Пробег 40000 км. Масло везде на первом ТО поменял на Shell, из мостов вытекла ужасно вонючая и чёрная жижа с комками, поэтому советую масла менять сразу все. А шелест как был, так и есть может не много стал меньше, я к нему уже привык.
Zephod
Авто: Great Wall Wingle 5 LUX
Zephod
13.04.2014 07:38
Шум в коробке (?) появился сразу после выезда с салона (машину брал в "ДиалогАвто" г. Альметьевск). Порылся на форуме. Поколдовал с хромированным кольцом на рычаге переключения: отвернул кольцо, намотал изоленту под контргайгку и крепко закрутил обратно. Причем контргайку под головкой завернул до конца, вниз, затем довернул головку и конкретно законтрогаил. Рычаг по высоте заметно уменьшился. Счас попробую и отпишусь (помогло-нет).
aleksey13
aleksey13
27.05.2014 20:27
Господа! А скажите, п-ста, на ГВв5 и Дире коробки одинаковые? Сегодня накидал в корзину на экзисте подшипников, не промахнуться бы. Спасибо.
twice
эвакуатор
twice
27.05.2014 23:38
aleksey13 писал(а): |
А скажите, п-ста, на ГВв5 и Дире коробки одинаковые? |
если бензин - то да.. мотор 491 же?
aleksey13
aleksey13
28.05.2014 04:50
reekardo
twice
эвакуатор
twice
28.05.2014 21:29
reekardo
Олеж, тогда наверно нужно мне показать..
G52 там стоит.. Если по тойоте)
makar4ic
