yxnt
yxnt
Авто: BYD F3 glx-i
25.02.2013 14:16
Друзья подскажите если кто встречался с таким. Заметил я что в последнее время сильно увеличился расход на сотню, но чек не горит. Решил сделать диагностику, втыкнул ОБД 2 блютуз сконектил ошибок небыло и я решил прокатится. Через 5 минут планшет заорал: - превышен максимальный расход 13,7 л возможен подсос воздуха. Проверил всю систему с помощью Эфира подсосов не нашел что еще можно проверить?
Сергей К.
роман71
yxnt
yxnt
Авто: BYD F3 glx-i
25.02.2013 16:37
роман71 если я что то найду обязательно опишу решение проблемы.
Сергей К Спасибо за совет обязательно попробую!
1. Винты на PXX затянуты, обороты холостого не плавают движок работает ровно.
2. труба на крышке фильтра ДВС не замялась там подсоса воздуха нет.
3. трубку от клапанной крышки проверил тоже все в норме.
Осталось только попробовать помыть дроссельную заслонку.
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
25.02.2013 19:03
yxnt писал(а): |
2. труба на крышке фильтра ДВС не замялась там подсоса воздуха нет. |
про какую трубу речь идет?
Та что от воздушного фильтра к дроссельному узлу идет (гофра)?
Присутствует такая же проблема с расходом, 20л. на 150 км максимум хватает по городу при спокойной езде. А вот по БК показывает средний расход за поездку 6-6,5л это после прошивки, до прошивки 9л. было. Но я больше грешу на форсунки т.к. пробег 110тыс. моих только 10тыс и врятли предыдущий хозяин их чистил.
yxnt
yxnt
Авто: BYD F3 glx-i
25.02.2013 19:10
dimka6884 писал(а): |
Та что от воздушного фильтра к дроссельному узлу идет (гофра) |
если я правильно понял то про нее. Еще мне сказали надо проверить нет ли прогара прокладки в выпускном коллекторе, а то там лямбозонд и если попадает воздух будет неправильное смесеобразование в следствие чего увеличенный расход.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
25.02.2013 20:02
"2. Проверить не замялась ли под хомутом труба на крышке фильтра ДВС
Толку от этого пункта нет. Замер давления во впусном коллекторе происходит после заслонки. Можете хоть вообще крышку фильтра ДВС снять.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
"3. проверить трубку от клапанной крышки(целостность и герметичность соединения)
Если память не изменяет - это продувка картера.
Если ее снять, холостые будут не стабильные и высокие.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
26.02.2013 10:19
На расход может сильно повлиять качество масла в КПП. Я в 2010-м залил полусинтетику, при плюсовой температуре расход был в норме, а при минусовой подскочил до 16 на сотню. Это масло на морозе сильно загустевает, а разогревается только в движении, когда шестерёнки крутятся, и чем холоднее, тем дольше разогревается, и пока оно разогреется, расход дикий. Поменял на синтетику, расход снизился, с тех пор езжу только на синтетике.
Ещё расход может увеличиваться из-за подзакисших тормозов, тогда слышен свист тормозных колодок.
Ещё расход сильно зависит от средней скорости езды и дальности поездок, при езде по узким улицам с частыми остановками на перекрёстках и в пробках расход будет большой, никуда от него не денешься.
Сергей К.
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
26.02.2013 13:25
у меня вообще весь шланг гофрированный лопнутый (от воздушного фильтра до ДУ), сегодня попробую восстановить чтоб подсоса воздуха не было. А это правильно если больше воздуха берет значит и расход больше, помню по своей 2110 когда убирал воздушный фильтр то по Бк мгновенный расход показывал 1.0л/ч но мощности прибавлялось на низах, а с фильтром по БК 0,7л/ч но расход был в норме. Про масло в коробке могу сказать следующее что у меня в 2110 было залито минеральное а потом полусинтетика и разницы по расходу я не замечал.
SM
yxnt
yxnt
Авто: BYD F3 glx-i
26.02.2013 18:01
11-12 это хорошо! а когда средний за 20! а моментальный бывает до 50 прыгает!!!
Сергей140481
Авто: BYD F3-R
Сергей140481
Авто: BYD F3-R
29.01.2024 18:13
Всем доброго времени суток, ребята подскажите пожалуйста расход как на уазике что делать?
