vladik1978
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
28.01.2012 18:25
hitman писал(а): |
Итак, наружная резьба М14х1,5 (наконечник) + внутренняя резьба М16х1,5 (рулевая рейка), длинна 330мм.(лишнее удоляется инструментом из болгарии):
RUVILLE - 915845,
OCAP - 0601530,
FORMPART - 1407020,
LEMFOERDER - 30991,
TEKNOROT - F 603,
TRW - JAR 1054. |
А кто нибудь уже ставил рулевые тяги из перечисленного выше???
Михалыч
Михалыч
Кучерявый
Кучерявый
Авто: Great Wall Hover H2
21.09.2012 14:38
Oktik писал(а): |
90 процентов темы - мусор. почистите тему пожалуйста чтобы народ времени не терял. |
поддерживаю!
Уважаемые модераторы - подчистите пожалуйста тему (чтоб другие меньше времени теряли - я то себе уже понял что надо оригинал 3411115-K00 брать).
Спасибо.
Yentoni
МАА
Yentoni
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
14.02.2013 22:15
В FAQ по гжельскому сейфу есть информация:
Рулевой наконечник:
левый - 8-97020-954-2
правый - 8-97020-953-1
На Safe F1 2007 года стоят 2 правых (слева и справа одинаковая резьба)
Ни кто не пробывал?
igor_nacvin
МАА
igor_nacvin
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
23.07.2013 20:29
замечательно распрягается 2-мя молотками увесистыми....
один к уху другим бац...
и съемника не надо...несколько ударов и палец выскочит...
gogi785
gogi785
24.07.2013 05:06
Здравствуйте,появился люфт рулевой тяги в районе рулевой рейки(правое колесо покрутил туда сюда,и в месте куда заходит рулевая тяга,присутствует люфт)может кто сталкивался с такой проблемой,как и чем лечится?
Амур
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
24.07.2013 21:02
gogi785, нету давления в рейке вот и люфтит - так положено на незаведенной. Включи двиг и проверь на работающем моторе.
Интересная фигня: у меня постоянно скрипело металлом откудато спереди: на кочках, при торможении итп. Думал тормозные колодки, амморт.. Оказалось рулевой наконечник!!! Скрип резонирует в жестяную защиту диска - вот и громко и не понятно откуда.
Снял (выбив молотком), залил масла в пыльник, разработал, вернул назад. Скрип ушел! Но наконечник прикуплю на всякий.
YRATAM
