пневмоподвеска honda accord VII
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:59
покли писал(а):
обычная подуха перед не подымет надо от пожарки ставить
Это откуда такие смелые заявления? Машина массой 1470 кг! Может понятие "обычная подуха" мне не понятно?
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:28
там подвеска не макферсон
italius
italius
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:34
Ну и что из этого? Подушка Скании способна нести массу до 700кг без проблем (соответственно качественная). И лучшие характеристики у подушки на количестве воздуха при давлении в 8 Атм.
TIEN
Авто: honda accord VII
TIEN
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:37
я конечно не видел подвеску на мазде 6, но у аккорда там место моловато будет, вот и хочу сначало от обычной попробовать cb0030, а там уже видно какое давление будет, и сколько еще места останется, а там уже можно думать и о пожарке Smile
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:38
BillyBons писал(а):
- Правильно ли я понимаю что на данных фото верхняя "шляпа" подушки в союзе с металическим кольцом и тремя болтами выполняет роль опорника?
Да.
BillyBons писал(а):
- А как насчет того чтобы на токарном снять миллиметрик этот с корпуса стойки?
Яб не рискнул. Там металл 2 мм. , ещё и снять 0,5 мм.
Лучше подуху проточить в 45 мм.
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:41
может быть('Yes') увидим что из этого получится.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
примерно тоже самое
мазда 6
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 10.02.2013 14:00
TIEN писал(а):
На фотках расположение подухи от пожарки, у а меня спереди cb0030 у нее такое же располодение? Или нужно устанавливать подухи что бы поршень был вровень с краем аморта? И по фоткам не очень видно как выглядит низ аморта галанта, подойдет ли он в вилку от аккорда?
Я не хочу растачивать аморт до 44мм из за того , вдруг потом получится что от подуха от пожарки влезет а у меня уже расточен под 44мм
Низ аморта полностью одинаковый.
Я ставил на свой Легнум аморты с Хонды.
Всё одинаковое.
Подуха от пожарки отличается только диаметром.
На фотке подуха лежит радом с амортом . Вот именно так она и должна стоять на аморте . Именно на этой высоте.
Лучше сразу ставить от Пожарки , если влезет по диаметру.
Как вариант верхние рычаги кастом сделать.
Аморт не трогай , растачивай подуху - это правильней.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Поднимет как нечего делать , просто давка будет около 8-9 очков.
Я ставил на свой Легнум подуху от простой скании и ездил пару дней.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 10.02.2013 14:27
у меня уже подухи куплены, так что придется ставить пока то что есть, или пробовать вперед сразу пожарку ставить а назад обычную?
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 10.02.2013 17:09
если влезет так и делай.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 10.02.2013 17:15
вот потратил время в выходной и заехал на работу взял пару амортизаторов от сонаты.
один газ-масляный другой масляный
у масляного шток меньше 12 мм диаметром газ маслянный 16 мм а в остальной идентичны
диаметр корпуса 45 мм
если подойдут по креплениям можно поиграть с жесткостью и подобрать то что нужно.
ну и плюс от сонаты амортизаторы стоят на порядок дешевле.
корпус
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:25
SENAIKO писал(а):
Да.
А больты просто вкручиваются в отверстия с резьбой? как тогда они геметизируются?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 10.02.2013 19:45
BillyBons писал(а):
SENAIKO писал(а):
Да.
Болты - это крепление к кузову. Болты вместо шпилек.
Это металлическое кольцо надо приварить к шляпе подухи.
На фото ещё не приварено ))) просто лежит сверху.
Приварю - покажу приваренное.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Смысл не в дешевизне , а в конструктиве.
Если чашка на корпусе приварена , то её можно срезать.
А если чашка НЕ приварена , то она держится на выштамповке в корпусе аморта. И эту выштамновку не убрать никак.
А если её не убрать , то подуху не протянешь ниже по корпусу.
А подуху надо протянуть на 7-10 см. ниже этой выштамповки.
Вот.
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 10.02.2013 20:01
а я уж подумал что без сварки обойдется, хотя и так очень интересное решение. тогда еще вопрос: как герметизируется шток? Я как понял просто этими двумя резивыми втулками зажатыми между шайбами?
Вот.
В том то и дело что у стоек нет выштамповок и при прочих равных цена в пользу кореи Smile
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 10.02.2013 20:56
интересно как подвеска на санате себя видеть на мазде постоянно перед пробивает.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 10.02.2013 22:33
Можно и без сварки.
Завтра фото скину как без сварки собрать.
Шток герметизируется просто.
Отверстие в подухе рассверливается до 16 мм.
И зажимается этими двумя сайлентами.
Всё.
Получаем всё сразу :сайлент верхний , опору и герметизацию.
Проще не бывает. Very Happy
Добавлено спустя 33 секунды:
Если так , то - вариант.
