всем привет, вот какая штука включаешь зажигание и начинает дергаться стрелка тахометра причем сопровождается бжиканьем бензонасоса в этот момент не заводится, си жу как идиот вкл выкл зажигание бывает до 10 мин, подскажите че за хрень
Выдали на работе вортекс эстину 1.6 с такой же проблемой, при включении зажигания начинает прыгать стрелка тахометра(именно тахометра а не спидометра) и в это время прирывисто в такт стрелке гудит бензонасос, машина не заводится при этом и лампочка EPC не тухнет, тему прочитал но ответа не увидел vbn161 так и не отписался че у него было. Подскажите в чем проблема?
flameroff
Начните с проверки датчика положения коленвала, его разъема и проводки.
vbn161 его пытался отключать - без изменений, но другого и быть не могло.
Проверять лучше всего осциллографом его импульсы при прокрутке двигателя или заменой на заведомо исправный.
Как минимум - проверить на обрыв его индукционную катушку, т.е. омметром измерить сопротивление - между 2 и 3 контактами должно быть 860 Ом.
LinkSer
Компа нет, как считывать незнаю. Подскажи если знаешь как вне сервиса считать ошибку?
_______________________________________________
Цитату поправил, дубли потер
Linkser
Вообщем считал я ошибку: P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
Кто нибудь может сказать где этот датчик находится территориально? Или это модуль зажигания откуда провода на свечки идут?
Задолбала уже....на горячую заводится, а стоит чуть остыть то раза с 10 только
Потому что P0322 по китайскому LAUNCH в переводе с китайско-английского означает ошибку датчика распределителя зажигания/оборотов двигателя.
Датчика по первому варианту (распределителя зажигания), как ты совершенно справедливо отметил, - в машине нет.
А по второму варианту (оборотов двигателя) - это датчик коленвала ДПКВ. (ИМХО).
Относительно ДПРВ я тоже ничего против не имею
flameroff писал(а):
. Искал ДПКВ он вроде стоит за двигателем под дросельным узлом ....Может фото где есть?
Для ясности: ближе всего к дроссельному узлу установлены датчик положения дроссельной заслонки и датчик детонации.
Фоток ДПКВ толковых не нашел, вот все что есть:
