Только сегодня попал на сервис, давление в рампе 2,6, интересно какое было. Определили что немного перепускает регулятор, но ездить будет.
померял давление за фильтром показывает 3, те так понимаю нормальное
но заметил что на форуме тигго для движка 2,4 - 3,6
Двигатели то одинаковые.
Akdantist An64
Улятел наш w23o90 наверно и как мне теперь узнать про датчик-клапан))) машина уже месяц живет в сервисе))))) а я пешеход....
Искал Редукционный клапан давления топлива.
Рампа с форсунками и клапаном от -12000р.
Рампа с клапаном от -1200р.
Вот еще подвернулся но подходит ли к Hoverу -нет информации.
Не подойдёт. Пару постов выше есть фото "нашего" РДТ: у него явно тоньше "слив". Наш регулятор из "рода Delphi" - думаю, подойдут FP10016 (340kPa) или FP10021 (390kPa), но нужно проверять...
а как вариант замены на универсальный регулятор давления топлива?
давление можно регулировать. стандартный регулятор достать и на его место заглушку поставить, в обратку с рейки шланг который будет идти в универсальный регулятор и с универсального регулятора дальше в шланг обратки. цена ~70$
да такой и не влезет в нашу рампу, разбирал специально смотрел, заодно промыл, все обратно собрал. скинул вакуумную трубку с коллектора, заглушил её и сопло на коллекторе. вроде как на переключениях передач и движении на хх, что-то изменилось) теперь вопрос - при повороте ключа в ON, исчез характерный звук накачивания бензина в рейку, машина заводиться как и раньше. что бы это значило?
