фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
gaz33073
Авто: Chery Fora
gaz33073
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.01.2013 21:26
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 24.01.2013 03:20
резвик писал(а):
Над педалью тормоза
Как двояко звучит-то Very Happy
Продолжение шутки переехало в КУРИЛКУ-6
Linkser
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.01.2013 08:44
Почему двояко? Там он и расположен. Ну или пусть будет "на кронштейне педали тормоза" Smile
Вот
резвик писал(а):
работает в две стороны!
посложнее для понимания , но все равно можно догадаться, что при нажатии замыкается одна пара контактов, а при отжатии - другая XeXe
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 30.01.2013 11:27
vbn161 писал(а):
всем привет, вот какая штука включаешь зажигание и начинает дергаться стрелка тахометра причем сопровождается бжиканьем бензонасоса в этот момент не заводится, си жу как идиот вкл выкл зажигание бывает до 10 мин, подскажите че за хрень
Выдали на работе вортекс эстину 1.6 с такой же проблемой, при включении зажигания начинает прыгать стрелка тахометра(именно тахометра а не спидометра) и в это время прирывисто в такт стрелке гудит бензонасос, машина не заводится при этом и лампочка EPC не тухнет, тему прочитал но ответа не увидел vbn161 так и не отписался че у него было. Подскажите в чем проблема?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.01.2013 13:30
flameroff
Начните с проверки датчика положения коленвала, его разъема и проводки.
vbn161 его пытался отключать - без изменений, но другого и быть не могло.
Проверять лучше всего осциллографом его импульсы при прокрутке двигателя или заменой на заведомо исправный.
Как минимум - проверить на обрыв его индукционную катушку, т.е. омметром измерить сопротивление - между 2 и 3 контактами должно быть 860 Ом.
P.S. Ошибку не пробовал считывать?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 30.01.2013 15:25
LinkSer
Компа нет, как считывать незнаю. Подскажи если знаешь как вне сервиса считать ошибку?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.01.2013 15:32
Без компа и вне сервиса - ВОТ ТАК
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 04.02.2013 10:32
flameroff писал(а):
LinkSer
_______________________________________________
Цитату поправил, дубли потер
Linkser
Вообщем считал я ошибку: P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
Кто нибудь может сказать где этот датчик находится территориально? Или это модуль зажигания откуда провода на свечки идут?
Задолбала уже....на горячую заводится, а стоит чуть остыть то раза с 10 только
Plachu
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Или это имеется ввиду ДПРВ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.02.2013 11:39
Такового нет на машине,а есть датчик распредвала.
Sad Блин,де жа вю кажись уже писал такое Smile
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 04.02.2013 12:36
Где ДПРВ стоит? Может фото где есть?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.02.2013 12:38
Это точно. Нет такого на форе
ДПРВ есть, но имеется ввиду ДПКВ (т.е. датчик положения коленвала, а не распредвала), о чем уже
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 04.02.2013 12:43
Искал ДПКВ он вроде стоит за двигателем под дросельным узлом да?
А его разъем закреплен на щите между движком и салоном да? Ли это не он?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.02.2013 14:24
А почему?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.02.2013 15:55
яков12 писал(а):
А почему?
Потому что P0322 по китайскому LAUNCH в переводе с китайско-английского означает ошибку датчика распределителя зажигания/оборотов двигателя.
Датчика по первому варианту (распределителя зажигания), как ты совершенно справедливо отметил, - в машине нет.
А по второму варианту (оборотов двигателя) - это датчик коленвала ДПКВ. (ИМХО).
Относительно ДПРВ я тоже ничего против не имею Very Happy
flameroff писал(а):
. Искал ДПКВ он вроде стоит за двигателем под дросельным узлом ....Может фото где есть?
Для ясности: ближе всего к дроссельному узлу установлены датчик положения дроссельной заслонки и датчик детонации.
Фоток ДПКВ толковых не нашел, вот все что есть:
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.02.2013 16:19
Вот еще нашел, получше видно месторасположение:
Датчик коленвала на ДВC-КПП Chery A5
