Тормозные шланги и их аналоги.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 11.01.2013 18:38
Стал вопрос о замене переднего тормозного шланга(где то подсачивается тормозуха). У официалов в Ирито шланг стоит 360р.Это нормальная цена или нет? Кто нибудь подбирал аналоги? От чего подходит? В гараже нашел щланг от Нивы,подойдет или нет?
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 11.01.2013 21:33
ну номер по экзисту пробей, вот тебе и стоимость. а так яб не парился, купил бы родной- не так уж часто их менять нужно, чтоб аналоги колхозить.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 11.01.2013 21:42
В экзисте нет каталога Sailor. Просто нивовский очень похож. Еще бы узнать подойдет ли трубка тормозная по резьбе.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 12.01.2013 10:54
Не могу найти правильный номер тормозного шланга, который наш? 11-3506021 или 3506107-K00. Второй похож но вроде как длинноват, и ещё металлическая проставка посередине, а на первый нет картинки.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 12.01.2013 11:22
Наш номер 3506107-К00 с металлической проставкой.
Димарик64
Димарик64
Ссылка на сообщение 15.01.2013 19:46
Подходит от Isuzu TROOPER,заказывал себе на экзисте NK 853639,подошел как родной.При подборе аналогов обращайте внимание на длину шланга,наш 450мм резьба M10x1.Пробовал подбирать от наших авто,но ни чего не подходит,резьбы не те...если только переходники точить Izvini
Charal
Авто: Great Wall Deer G3
Charal
Ссылка на сообщение 31.08.2014 22:35
[quote="Димарик64"]Подходит от Isuzu TROOPER,заказывал себе на экзисте NK 853639,подошел как родной.При подборе аналогов обращайте внимание на длину шланга,наш 450мм резьба M10x1.Пробовал подбирать от наших авто,но ни чего не подходит,резьбы не те...если только переходники точить
не подходит этот шланг он короче
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 01.09.2014 11:20
По каталогу "Ирито"- 3506104-D01 ШЛАНГ ГИБКИЙ ПЕР.ТОР. 4/4 GW DEER SAFE Экзист у меня просит 128,17р
Шас глянул на мафынке стоит "Трупиковский" NK 853639, так что Sad
А, вообще denisoff правильно написал Ok
Charal
Charal
Ссылка на сообщение 01.09.2014 20:28
глянь ато я заказывая смотрел на размер все подбирал а он реально короче на 5 см
