спасибо но у нашего РХХ похоже немного другая распиновка,пробовали подключять вазовский вообще не работает и диагностика его не видит.
и где можно заказать родной. и какой у него каталожный номер?
Каталог здесь.
Про распиновку, аналоги и ремонт РХХ так долго говорили большевики... короче, много тем уже было.
Неплохо сначала проверить, в РХХ ли дело. Может где-то проводка коротит?
Купить РХХ можно здесь или здесь.
Удачи и с наступающим _________________ Подпись
а распиновка у китайского боша и нашего точно одинаковая????????????
Я тоже. Отличия могут касаться наличия некоторых входов или выходов. Например, если в двигателе используются индивидуальные катушки зажигания- то соответствующих выводов будет 4. Если используется ДАД либо ДМРВ, то соответствующие выводы могут быть не задействованы. В этом смысле и ВАЗовские ЭБУ друг от друга отличаются. А в остальном отличий быть не должно. _________________ Подпись
спасибо!
ещё маленький вопросик-4 вывода на рхх тоже индентичны или у них разные порядки?я имел ввиду на разьем рхх тоже DCBA или както по другому?
Ребята подскажите коды неисправностей на Hafei Brio двс 1.1л. или подскажите что за ошибка Р 0108
При мониторинге и указан Состояние:P0108-MAP SENSOR ВЫСОКИЙПри мониторинге: число оборотов двигателя от 600 до 3500 оборотов в минуту. TP напряжение датчика менее 1,2 вольт в течение более чем 1,7 секунды. Напряжение аккумулятора больше 10 вольтУстановить Состояние: сигнал датчика МАР напряжение больше 4,92 вольт. Одна поездка неисправностей.ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫусловии неустойчивойMAP сигнальную цепь датчика замкнута на цепи питания 5 вольтMAP сигнальную цепь датчика замкнута на BATTERY VOLTAGEMAP SENSOR внутренний сбойMAP сигнальную цепь датчика ОТКРЫТОSENSOR цепи заземления ОТКРЫТОPCM _________________ Подпись
