Добрый день! Подскажите если кто знает: уходит солярка из системы или подсос воздуха поставил новые фильтра(оригенал) и поменял шланги. накачаеш систему и через пару минут воздух в ней.
Так уходит солярка или подсос воздуха?
Шланги поменял на резиновые? Если так, то зря, пластиковые очень долговечные. А резина со временем крошится, трескается.
Так как поменял, то и ищи подсос в каком-то соединении. Сейчас холодно и прожать шланг нормально невозможно.
Подсос может быть и из-под резинки фильтра. Случай редкий, но встречается.
Снимаешь шланг обратки с бака, загибаешь его и зажимаешь куском проволоки, чтобы получилось герметично. В бак же через трубку обратки подаешь воздух(1-2 атм.) и смотришь все шланги. Где будет мокро, значит там и есть подсос воздуха. По-другому это место не найти.
Бывает, что подсос через шток кнопки ручной подкачки. Когда опрессуешь давлением, то оттуда пойдет солярка.
на первый взгляд - вопрос фигня... а реально... ищите. батенька, ищите, поэтапно, начиная с конца (лучше начать от бака). Это долго. Нудно. Но окупается с лихвой. Виртуально Вам никто помочь не сможет. Здесь только закатать рукава надо-ть. Не вы первый ( а точнее, практически все, боролись с этим недугом). Ещё раз извиняйте. Это проблема локальная и советы могут удлинить ваш путь. А ещё хуже - зашьётесь совсем. Удачи
