Багажник на крышу.
На страницу Пред.  1 2 3 4
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.12.2012 17:56
Интересуют желающие покритиковать конструкцию для доработки или самим повторить, тогда подскажу основные идеи по узлам.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 31.12.2012 08:49
Ну критиковать особо и нечего Yes Просто для меня например главное и существенное - это то что нет защиты от дождя - т.к. очень много и далеко приходится ездить. Ну и второй минус - тяжело мыть крышу без определенных манипуляций. Вот и все вроде.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.12.2012 13:03
Защиту от воды достаточно просто создать для каждого отдельного места, упаковав в пакеты и заклеив скотчем. Да и многие грузы не боятся воды. А от брызг грязи тент прекрасно защищает.
Если часто пользоваться багажником, то его просто нет смысла снимать. Тогда крышей является он сам и прекрасно моется. Поверхность в моём варианте - алюминий, крашеный полимерно-порошковой краской. Такую поверхность достаточно трудно повредить при любой мойке. В худшем случае при потёртостях краски материал не ржавеет.
Если пользоваться багажником изредка, то для его снятия надо открутить по 4 винта м6 с каждой боковой стороны.
Из экономии веса и стоимости можно попробовать настил из сотового поликарбоната толщиной 10 или 16 мм или сендвич-панели из ПВХ и пенополиуретана, используемой для откосов при установке пластиковых окон. Только их покраска достаточно прочным способом для меня пока проблематична. Но можно и не красить, если постоянно возить сверху тент в цвет авто.
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 31.12.2012 17:23
Проблема в том что у меня обычно там огромная сумка лежит и куча рассыпной мелочи вроде машинок,банок и прочей мелочи. Поэтому корыто с крышкой удобнее в данном отношении. Что касается перевозки больших габаритов - то снимаешь короб (очень легко от руки 8 барашком) и пара поперечин есть. Что касается поликарбоната - не думаю что удобный и практичный вариант. У меня была задумка тоже из алюминия сделать авиационного но пришел к варианты что мне удобнее заводской короб с крышкой. Кстати и тебе можно сделать типа жесткого верха из того же листового алюминия сделав обтекаемый короб.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.12.2012 18:15
Любые жесткие и полужесткие элементы упаковки сверху добавляют вес, который приходится таскать даже при отсутствии груза.
При этом ограничиваются возможные форма и размеры груза.
Поликарбонат может и сгодиться, если защитить его от ультафиолета ( в наносимую изготовителем защитную плёнку не сильно внрю в смысле долговечности и эффективности ).
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 31.12.2012 20:15
Мне багажник нужен только для перевозки вещей в сумках - поэтому я готов мириться с некоторым ограничением. Для перевозки всего остального есть друзья и соседи ))))
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.09.2014 11:47
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re: багажник на крышу
Filaretovich писал(а):
http://www.imageup.ru/images/copy.gif
Почему фото не вставляется!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????? http://www.imageup.ru/img272/1880553/dsc04305.jpg?nc http://www.imageup.ru/img272/1880554/dsc04307.jpg?nc http://www.imageup.ru/img272/1880550/dsc04303.jpg?nc http://www.imageup.ru/img272/1880506/dsc04301.jpg?nc Ура!!!!!!!!!!!1 Получилось. Тока маненькие.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 21.09.2014 19:32
Filaretovich
Вставил Ваши фотки прямо на форум. Можно вставлять и большие по размеру, до 640*480.
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.09.2014 16:23
w23o90 писал(а):
Filaretovich
Я хучь и продвинутый , но всё же дед, подскажи как, благодарен буду.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 22.09.2014 17:33
w23o90 писал(а):
Filaretovich
И ещё, размер не должен превышать 150 КБ
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.09.2014 20:13
О как! Спасибо. Буду попробовать при случае. Как машинку сделают.
