Доброго времени суток! У меня стряслась такая проблемка. Обнаружил под машиной лужу антифриза, когда начал разбираться нашел лопнувший тройник. Ранее по форуму видел такую тему, но не могу ее найти.
P.S. Просьба к модераторам если вдруг такая тема имеется пришлите мне ссылку в личку пожалуйста.
Any-KEY
Видел такую проблему но в другом форуме, на этом что-то не припомню.
А еще на том форуме описывалась подобная проблема с масляным датчиком
(пластмасса лопается) и масло свищет наружу.
Вопрос: Аварийный сигнализатор на панели загорелся?
привет яков подскажи,сегодня температура двигателя не привысила 50 градусов после часа езды скорее всего термостат ни разу его не менял где он там стоит!!!!!
В машине шутка.Я сегодня планирую менять датчик ОЖ и сделаю подробный фотоотчёт.Заодно покажу где термостат.Аналог нашего термостата Gates TH27088G1 на 88 градусов,родной на 87,так на всякий случай.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
М11 писал(а):
долго его менять
Да нет,но обязательно должен быть хороший ключь на 8(если память не изменяет)торцевой,для снятия корпуса термостата.
