Стояночный тормоз ( ручник )
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:27
Травник писал(а):
там сапуны намертво закисшие
Ведешка на ночь + страгивать с места только хорошей торцевой головкой Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:26
Если совет Предводителя привел к полному слизыванию граней сапуна,
смело откручиваем тормозную трубку, болтик фиксации цилиндра и снимаем цилиндр. Зажимаем пис**н в тиски и откручиваем. Операция занимает минут 10. Но тогда уж точно нужно прокачивать задние тормоза
и повторить прокачку через пару дней активной езды. Crazy
Ссылка на сообщение 13.12.2012 17:58
Это правильной торцевой головкой?
Фантазер Very Happy
Слизывают только дешевыми подделками, которые болтаются на шестиграннике. Или рожковым ключом. Izvini
Palex
Palex
Ссылка на сообщение 14.12.2012 12:40
Травник писал :Все правильно сделал. Регулировочный клин - вверх. После сборки
и нажатии на тормоз он сам упадет на сколько нужно. Только еще прокачать задние тормоза правильно нужно, а там сапуны намертво закисшие.
Вопрос :какая необходимость прокачивать задние тормоза после сборки если педаль не проваливается и тормозная жидкость при разборке не вытекала .Если уж прокачавать то все :заднеее правое+переднее левое и заднеее левое+переднее правое .Год назад таким образом менял тормозную жидкость ,специальным шестигранником по моему 9 на 11 и нигде не были закисшие сапуны и грани не срываются ,ВД шкой перед откручиванием не брызгал .[/b]
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 14.12.2012 13:37
Palex тебе повезло (с задними сапунами), може они украинские калёные и на 9. А русские на 7 и мягкие, как пластилин. К передним претензий нет - калёные на 11. Задние тормоза разбирают, как правило,
если они п а л а м а л и сь. Поломки внутренностей исключительно редкое явление. Колодки по регламенту меняются на 120 тыс.км. и это правда. Мое мнение - 99,9% причина неисправности задних тормозов воздушный пузырь в объеме тормозного цилиндра, который собирается
за 1-5 лет, кому как повезет. А прокачать тормоза - не судьба, потому как
жидкость не выливалась,нету правильного накидного ключа, и еще нужно на сапун трубочку надевать и опускать в баночку с тормозухой.
Serirvla
Авто: Chery Amulet III
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:31
всем здрасьте!
скажите, а если ручник застрял в верхнем крайнем положении и кнопка завалилась (т.е. не отстрелилась), то какой расклад? как снять с ручника? ОООчень хорошо держит)) а надо ехать ))
Добавлено спустя 41 секунду:
помогите, чтоб чего не сломать
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:42
Serirvla
Попросить дернуть и отпустить кого нибудь посильнее Izvini
Ну на крайний случай можно снять заднюю пепельницу, под ней доступ к регулировкам. Либо ослабить натяжку троса, либо его просто перекусить кусачками Sad Только вот потом поменять его- недешево...
Serirvla
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:45
Т.е. если дернуть посильнее удастся, то норм? потом ослабить... или сначала ослабить можно? И можно ли это всё делать , не свешивая колеса (как по-умному написано)
Добавлено спустя 54 секунды:
просто мне кажется, что я его как раз слишком сильно в этот раз дернула ))
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Plachu Pomogite
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:53
Обычно достаточно чуть приподнять рукоятку, зубчик щелкнет и всё Yes
можно, только вот не помню какие ключи там нужны Izvini
надо разозлиться и дернуть еще сильнее Yes
Serirvla
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:55
Спасибо, попробуем завтра.
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:57
А, вспомнил. Еще можно в таком случае взять палку, например черенок от метлы и использовать в качестве рычага, упирая конец в сидение (только подложить туда что то твердое) и подведя черенок под ручку Yes
Тут главное- не затянуть сильнее, а поймать момент, когда можно нажать кнопку и опустить рукоятку ручника Yes
Serirvla
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:59
с черенком чо-то сложновато...
Ссылка на сообщение 01.04.2014 22:06
Serirvla писал(а):
сложновато...
Ничего сложного: подсунуть палку под рукоятку ручника с водительской стороны, упереть в пассажирское сидение (подложив что то под конец черенка, хотя бы толстую книгу) и поднять рычаг. Только лучше вдвоём, т.к.:
Serirvla
Serirvla
Ссылка на сообщение 01.04.2014 22:08
получается ручник пойдет не прямо вверх, а под наклоном, сломаю к .... такой -то маме
Ссылка на сообщение 01.04.2014 22:14
Можно и прямо, только надо вместо книжки положить что то потолще XeXe
Ничего там не сломается, приподнять надо всего на один сантиметр Yes
