КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
27.08.2012 09:44
Для того,что бы не мучиться,лучше на новой машине и после замены обмотать соединения хотя бы малярным скотчем,что бы соединения не забивались песком и грязью.Проверено-разединяются без проблем и без специнструмента.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
27.08.2012 11:18
Можно сделать с хомутами,обрезав эти разъёмы,вот в этом случае и пригодится тот фильтр,который показан первым на предыдущей странице,но нужно учитывать давление в топливной магистрали-бывали случаи,что срывало на других марках,а это большая неприятность.Обрезали такие разъёмы в тех случаях,когда они закисали и невозможно было их отсоединить от фильтра.
Max86
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
28.08.2012 12:23
Сегодня поменял фильтр, наш конечно большого такого диаметра, я купил в диаметре намного меньше. Как думаете то что меньшего диаметра поставил какие будут последствия?
Max86 писал(а): |
Ребят, подскажите, чем вы снимаете быстросъёмы? Мучился с ними целый час. |
Нажимаешь на них и тянешь, получилось снять без проблемм.
lexter72
3_tonn
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
29.08.2012 11:07
AndreyVas писал(а): |
Сегодня поменял фильтр, наш конечно большого такого диаметра, я купил в диаметре намного меньше. |
а ты со старого фильтра снял резиновый стакан - уплотнитель , он стоит на том конце, на котором нет каймы...я тоже сначала не глянул и со старого не снял)))) без него болтается))
AndreyVas
AndreyVas
29.08.2012 15:41
3_tonn писал(а): |
а ты со старого фильтра снял резиновый стакан - уплотнитель , он стоит на том конце, на котором нет каймы...я тоже сначала не глянул и со старого не снял)))) без него болтается)) |
Да конечно и приблуду с бутылки вырезал, чтоб не так сильно болталься
BUJHM
Dumon76
BUJHM
BUJHM
