Разбор консоли и торпедо у Аксиомовского салона
На страницу 1 2  След.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 18:37
вот
тянем на себя прорезиненые прокладки на себя, начиная с верхней. держится только на клипсах. клипсы не ломаются
отковыриваем пальцем верхнюю заглушку. отковыриваем сначала край, который расположен ближе к нам. Откручиваем три самореза
откручиваем два самореза, над дисплеем
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 18:42
продолжение
Выкручиваем саморез под пепельницей
И снимаем рамку
Осталось открутить и вынуть всё остальное
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 18:46
продолжение
блок управления имеет стандартный крепежный размер 2DIN
вид сбоку. снизу прикручен, я так понимаю, блок управления кондиционером. поэтому теоритически разделить можно. Вход для CD ченжера - пятиштырьковый S-Video (на PS/2 похож)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 24.10.2007 20:41
mrepik А дальше. Plachu Это и все. А сверху место под 1DIN(фото DSCN0155.JPG)? Войдет. Спасибки, ломать не придется. Horosho Посмотри, что там с разъемами, можно ли подключить другой чейнджер. Управление жестко привязанно друг к другу(мафон-климат). Ну вобщем все поподробнее посмотри, что там можно замутить.
Только тихо, больше не кому не говори, а то нас обвинят, что мы открыли школу по обучению ремонта Ховера. XeXe
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 20:47
если срезать верхнюю часть блока управления (там, где сброс и аудио вход)+нижнюю часть 5мм высотой, то получается строго 1/2 дина - как раз для моторизированного экрана, который в открытом состоянии не будет закрыть ни верхний экран, ни кнопки управления. Но там есть проблема с перепайкой тюнера. Всё это обсуждается в другой теме. (РС на Ховере)
LEV-LIGHT
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
LEV-LIGHT
Ссылка на сообщение 28.04.2009 11:48
А я ничего не пилил только потерял пепельницу !
Боец
Авто: Great Wall Hover Normal
Боец
Ссылка на сообщение 28.04.2009 14:10
mrepik
Скажи, после этого можно консоль центральную снять и поменять диоды в подсветке панели приборов!?
Или поменять диоды, можно не снимая центральной консоли.
Подскажите..
Там еще и функциональные кнопочки, в них тоже лампочки заменить
Nik19061973
Nik19061973
Ссылка на сообщение 15.02.2010 07:34
Ребята ,подскажите как его вытаскивают? А то перегорели почти все светодиоды Plachu
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 15.02.2010 10:44
Не горели три светодиода на климате. Но в мороз загорелись. Сейчас потеплело опять погасли. Не в них дело. Надо искать ненадежный контакт.
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 15.02.2010 11:52
Vik писал(а):
Здесь глянь... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Или здесь: http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?p=146813#146813
Сергей507
Сергей507
Ссылка на сообщение 21.07.2010 09:09
такая же проблема.не горят 3 кнопки на климате. как снять панель?подскажите плиз.
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.07.2010 10:08
снимаешь морду мафону там защелки и винтики(сзади, так что накладку центральнную надо снять) и перепаиваешь..
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2011 00:18
Подскажите кто нибудь, в каком порядке и цветности проводов расположены в 20 контактной колодке подключения магнитоы, или внятную фотку колодки выложит?
ANDGEY
Авто: Great Wall Hover H3
ANDGEY
Ссылка на сообщение 19.05.2011 12:35
Кто нибудь разбирал переднюю консоль на Н3 салон Н5
подскажите как снять верхнюю часть (где сопла обдува)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 12:45
Вот здесь посмотри "Мурзилку с картинками" http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=3486&view=findpost& ...
