LinkSer
LinkSer
15.02.2009 11:59
ДК: где искать, для чего нужен, признаки неисправности, как проверить
Место установки: между выпускным коллектором и катализатором
Функция: проверка процента кислорода в выхлопных газах и передача сигнала ЭБУ. ЭБУ корректирует состав горючей смеси в соответствии с сигналами датчика. Это позволяет двигателю создавать на входе в каталитический нейтрализатор допустимую выхлопную смесь отработавших газов.
Напряжение на выходе ДК: 0,1 - 0,9 Вольт
Рабочее напряжение: 12-14Вольт
Возможные неполадки и методы устранения:
Плохой холостой ход, плохое ускорение при разгоне, плохой выхлоп, повышенный расход топлива. Причины:
1. Попадание влаги внутрь кислородного датчика или отсутствие контакта на клемме
2. Чувствительный элемент вышел из строя в связи с использованием этилированного бензина.
Запрещается для очистки рабочего элемента датчика использовать разъедающие или маслянистые спиртосодержащие жидкости.
Как проверить:
1. Отсоединяем клемму и подключить цифровой мультиметр в режим омметра между первым и вторым штырьками датчика (провода белого цвета). Омметр должен показать 1-6Ом.
2. Подсоединяем клемму на место и подключаем цифровой мультиметр к контактам 3 (серый поровод) и 4 (черный провод), и переключаем его в режим измерения постоянного напряжения и запускаем двигатель. Когда датчик достигнет рабочей температуры 350 градусов Цельсия, напряжение должно плавать в пределах 0,1-0,9 Вольт.
ДК: Подробная инструкция по проверке
Инструкция по проверке ДК от Ernesto Gevara
Решил запилить небольшую инструкцию как быстро проверить кислородник, так как я по роду деятельности являюсь установщиком ГБО то частенько приходится сталкиваться с дохлыми ДК и в 99% случаев люди даже не подозревают что машина плохо едет именно по причине дохлого кислородника. Хочу сразу оговорится что 100% приговор по работе ДК можно сделать только видя его выходной сигнал с помощью осциллографа, но и с помощью цифрового вольтметра можно понять хотя бы в каком состоянии находится датчик.
Итак для проверки ДК нам понадобится:цифровой вольтметр и обычный балончик с пропаном(можно использовать тот которым заправляют зажигалки).
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.Это примерно 3-5 мин.работы двигателя но холостых после холодного пуска.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру(у нас черный серый сигнальные,два белых подогрев).
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси брызгнув с балончика пропаном во впускной коллектор таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя.
Теоретический размах колебаний напряжения - от 0 до 1 В, реальный - примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще время реакции датчика на изменение состава смеси тест на которое мы и провели.
В завершении хочу повторится что тест с помощью вольтметра не отображает все картины работы датчика кислорода но с помощью него можно понять хотя бы примерно в каком состоянии находится ваш кислородник.
Лямбда-зонды для Chery 2.0L штатные и их возможные замены
2.0L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133
.....................универсальный.......... Bosch 0 258 986 507
2.0L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
....................возможная замена..... Bosch 0 258 006 537
Лямбда-зонды для Chery 1.6L штатные и их возможные замены
1.6L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
.....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133 (требуется уточнение)
1.6L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
.................. возможная замена..... Bosch 0 258 986 602
Лямбда-зонды для Chery из официального каталога Bosch
Примечание 1. Диагностический датчик, устанавливаемый после катализатора.
PAvel Han
Авто: Chery Fora
PAvel Han
Авто: Chery Fora
01.10.2012 18:25
| Alex095 писал(а): |
| У меня от ТАЗика стоял. без проблем. вообще любой подойдёт. |
ТАЗик это что? И "любой подойдет", т.е. от десятки например поставлю и он будет корректно работать? И расход нормализуется? (Напоминаю - один датчик, 2007 год, евро2)
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
04.10.2012 17:43
у каждой лямбды есть частота и амплитуда, так что любой не подходит. Если чек не горит это не значит, что лямбла работает правильно.
Белов Сергей
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
03.12.2012 13:38
Горят ошибки 0030 - обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода и 0131 - низкое напряжение датчика кислорода (ДК). Отдал диллеру, попросил найти ошибку. Сказали надо ОДНОЗНАЧНО менять датчик т.к. ошибка нагревателя который внутри датчика. Вопрос вам - эти ошибки указывают, что точно ДК сдох? или может что ещё? Сказали контакты (провода) вроде нормальные.
Вопрос 2: Ошибка 0016 - Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР). Сказали, что надо смотреть ремень ГРМ, метки - ремень может растянулся и зубья перескочили. Может ли такое быть и что надо действительно смотреть? Ну не верю я им!!!, несколько раз уже лажу гнали. Ремень прошёл 30 000 км. Подскажите, что делать (смотреть) по порядку: 1, 2, 3 ...
Белов Сергей
Белов Сергей
04.12.2012 09:05
Дилер провёл работы: компьютерная диагностика систем автомобиля, проверка жгута ДК. Ошибки Р0030 - не работает подогрев 2 датчика кислорода (который после катализатора) - заменить, Р0016 - ремень ГРМ - необходима проверка меток ГРМ.
1.Подскажите подойдёт ли ДК BOSCH 0 258 986 507 вместо 2-го ДК?
2.Ошибка P0016 - Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) какой датчик показывает, межет с ним проблемы? Где смотреть?
Белов Сергей
Белов Сергей
04.12.2012 12:24
В то что проскочил зуб ремня ГРМ тоже не верю. Двигатель работает ровно, как и раньше. Так всё же посоветуйте что попробовать посмотреть при ошибке Р0016?
darks15
darks15
Авто: Chery Fora
08.01.2013 15:59
Подскажите в чем проблема,замучился менять дк хватает на пару недель.потом вылазиют ошибки типа 0030, 0134 вукручиваю датчик а он весь черный пробовал и от десятки и родной.с десяточным вообще работать отказалась.с родным работает не более двух недель.что делать подскажите люди добрые.и расход литров 16 девяносто пятого бензина.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
08.01.2013 16:32
| darks15 писал(а): |
| Подскажите в чем проблема,замучился менять дк хватает на пару недель.потом вылазиют ошибки типа 0030, 0134 вукручиваю датчик а он весь черный пробовал и от десятки и родной.с десяточным вообще работать отказалась.с родным работает не более двух недель.что делать подскажите люди добрые.и расход литров 16 девяносто пятого бензина. |
Такое впечатление что у тебя каким то образом не плотно закрываются впускные клапана. Прогорели, не рабочий гидрик, или проскочил ремень. Газы прорываются во впускной коллектор.
darks15
darks15
Авто: Chery Fora
08.01.2013 16:40
И что с этим делать?или как проверить?потому что на диагностике кроме ошибок дк больше ничего не вылазит((
Житель
Житель
08.01.2013 16:48
| darks15 писал(а): |
| И что с этим делать?или как проверить?потому что на диагностике кроме ошибок дк больше ничего не вылазит(( |
Проверить компрессию в каждом цилиндре. Метод и допуски описаны в книжке по обслуживанию на стр. 65, потом дальше по цепочке.
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
08.01.2013 19:44
| Житель писал(а): |
| darks15 писал(а): |
Такое впечатление что у тебя каким то образом не плотно закрываются впускные клапана. Прогорели, не рабочий гидрик, или проскочил ремень. Газы прорываются во впускной коллектор. |
не вижу взаимосвязи поясните.
Житель
