Если дворник идет рывками, для начала стоит снять декоративный колпачок и подтянуть гайку крепления дворника к оси. Обычно помогает. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Кто сталкивался с заменой моторчика стеклоочистителей? По коду s12-5205111 прислали моторчик у которого и разьем другой.и вал короче и редуктор расположен с другой стороны чем на старом.Хотя на старом написано s12-5205010.[/img]
Всем привет!
Возникла такая проблема, кто сталкивался подскажите.
Периодически перестают работать стеклоочистители, во всех положениях сразу и даже когда брызгаешь на стекло, а потом как ни в чем не бывало работают исправно.
Поменяны реле и предохранители (для исключения причины)
Проверил разъем который подключается к моторчику, все норм.
От аккумулятора напрямую подаю на моторчик все норм, во всех режимах, соединяю обратно разъем работает, а потом может опять перестать работать. И такая ерунда может повторятся, то работает то нет. В чем причина??
Брал машину, работала только одна скорость, третья. Пока дождей не было, не беспокоило. Сегодня еду по неровной дороге, и нс одной из кочек дворники сами начинают срабатывать! Сейчас работают все режимы кроме заднего, но! Работать то работают, но останавливаются не на своем месте, а вертикально![img]https://ibb.co/ci2Pdd[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
От десятки подходит, ставили товарищу, только фишку питания чуть переделать.
