LinkSer
LinkSer
20.06.2007 09:16
Регулировка стояночного тормоза
lprot писал(а): |
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые. |
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а): |
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
LinkSer
LinkSer
25.11.2012 22:01
Alex095
Если не угомонишься - забаню, причем с учетом всего твоего флуда за последние 2 месяца.
Alex095
LinkSer
LinkSer
25.11.2012 22:11
Alex095 писал(а): |
ты же понимаеш что это не нормально |
Не нормально, когда человек не понимает даже с десятого раза.
Бан на неделю
Oleshka
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
26.11.2012 10:56
Олежка всё правильно написал, только перед этой операцией, необходимо отпустить максимально "ручник" из салона.
Его же уже затягивали несколько раз, как я понял.
Тогда появится возможность ещё подтягивать из салона.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
26.11.2012 16:14
дядя Артём писал(а): |
необходимо отпустить максимально "ручник" из салона. |
Это само собой. Я описал регулировку ручника на колесах. За 136 т.км. я регулировал ручник два раза (последний раз как раз в день написания поста) ,и только на колесах.
Зачем регулировать на ручке ручника, если не вытянуты приводные троса?
Белов Сергей
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
29.11.2012 11:21
Спасибо Oleshka. Заехал обратно в сервис, научил их, подтянули ручник за 10 мин. Теперь держит! Но похоже с этим сервисом придётся растаться.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
29.11.2012 16:52
Белов Сергей писал(а): |
Но похоже с этим сервисом придётся растаться. |
Как так? Они стали умнее на одну "операцию".
Uncertainty
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
29.11.2012 21:34
Uncertainty
Зато теперь на зимней резине (без шипов) могу на ручнике разворачиваться. Даже на льду
saratov
saratov
Авто: Chery Fora
01.12.2012 18:14
Порвался, трос стояночного тормоза подскажите номер, они идут одинаковые что на левую что на правую стротоны???? Спасибо.
LinkSer
LinkSer
01.12.2012 21:13
На левую A21-3508090
На правую A21-3508100
saratov
saratov
Авто: Chery Fora
12.12.2012 16:25
Спасибо, большое.
Царь Elara A21
