датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Saklab
Авто: Chery Tiggo 2.4
Saklab
Ссылка на сообщение 10.04.2011 16:14
Доброго времени суток!
Пишу для ищущих инфу по верхнему датчику кислорода (лямбда зонду), оригинальному. Кому-то может облегчит жизнь Smile
Машина: Chery Tiggo, движок Mitsubishi 2.4, полный привод.
У меня был (то есть тот что выкрутил из коллектора):
датчик с надписью DELPHI 25327985 1096 C3
После поисков по просторам инета и отзвонов магазинов, был определен, и в последствии заказан и куплен в http://exist.ru/:
датчик по коду SMW250308 с надписью на нем DELPHI 25327985 1735 C2
Для интересующихся заменой на неоригинал:
замер сопротивления нагревателя на холодном двигле ~ около 9 ОМ,
на прогретом ~ 20 ОМ и постепенно уменьшается, по мере остывания!
Такая вот интересная особенность, могущая ввести в заблуждение...
Mapuk
Авто: Chery Tiggo 2,4 07
Mapuk
Ссылка на сообщение 17.04.2011 22:05
Всем Привет!!!
Странно как то, тока купил машину и сразу на форум искать как исправить поломки..... Вобщем прошу помощи! Взял Тиггу 2.4 2007 года! При проверки на СТО у Оф диллеров причину горения чека определили как "Датчик кислорода верхний-замена". Цена вопроса 4000+ ждать 2 недели...
Машина реально тупит, и провалы в районе 2000 об. Из форума вычитал что может помочь промывка+свечи. А Замена местами датчиков возможна, тк также из форума нижний не очень то и нужен? Громкий звук выхлопа в районе зад части глушака, кагбудто сечет!В чем и как правильно промывать датчик?из приборов провеки есть тока мультиметр..Машину тока взял поэтому толком еще не представляю ни черта где что стоит
Mapuk
Mapuk
Ссылка на сообщение 24.04.2011 16:30
Народ Пишу повторно! Неисправен ДК 1, Как определить в чем проблема? Подогрев это или показания о СО2, можно ли оживить?
При снятии можно обойтись без откусывания разъема? Ключем там не подобраться! Тему почти всю прочитал но рекомендации к действиям по шагам не углядел! ток отрывками! Если он сдох дак я его сменю! Ну а если у него есть шанс пожить еще то хотелось бы сэкономить ......
СаняЖД- Прошивку точ не буду делать, сомниетельно да и сервиса подходящего не знаю!!! ДА и ДК 2 мя вообщет и не беспокоит! Сижу жду пока ешо не затемняло!
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 24.04.2011 19:07
поставь бош 537 около 1200 руб, результат тотже, откручивается простым ключем без откусования, для удобства можно открутить термоэкран выпускного коллектора, отвести его в сторону, подсунуть под него ключ, а там природа мать подскажет, определьть что сломалось можно только по диагностике. восстановление овчинка выделке не стоит
Ser
Авто: Chery Tiggo 4х4
Ser
Ссылка на сообщение 24.04.2011 20:12
[quote="виктор ульяновск"]поставь бош 537 около 1200 руб
Уточни номер , 537 не пробивается.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 25.04.2011 02:19
Mapuk
Бери специальный ключ с разрезом под провод и для начала лямбды местами поменяй. Дальше будет видно. Тестером измерить сопротивление нагревателей не забудь Izvini
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 25.04.2011 06:03
058 006 537, на мтцубиси 2,4 верхняя и нижняя лямбды разные, на 1,8 одинаковые
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.04.2011 08:03
Повторюсь, у меня ДК1=ДК2=DELPHI 25327985 0647 С1. Izvini
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 25.04.2011 10:10
У меня тоже загорелся ЧЕК , на диагностике показало ошибку- НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК КИСЛОРОДА 2 , что делать и как проверить !!!!! Может дело не в нем !!!!!
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.04.2011 10:43
Александр1310, здесь я написал про ДК, посмотри, пригодиться.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Наоборот.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.04.2011 12:15
В ВИКИ подобрал информацию в разделе Датчики. Почитайте, может, пригодится. Там и про ключ ссылка есть. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:datchiki
Mapuk
Mapuk
Ссылка на сообщение 25.04.2011 20:47
-виктор ульяновск
-Vlad_S
-Мегавольт
БЛАГАДАРЮ!!!
Наконецто дали дабро на замену! А искать то надпись на ЭБУ где? Plachu
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 27.04.2011 16:06
Нужна помощь,
периодически выскакивает ошибка 136 "Замыкание на массу ДК-2" по БК, лампа неисправности не горит,
после сброса возникает вновь
Где искать причину?
Погода сырая, мокрая ,лужи
aLiKK
aLiKK
Ссылка на сообщение 28.04.2011 09:29
Спасибо всем!!! Вчера поменял ДК-1 на 537ой. Стоял у меня какой-то универсальный и походу хватило его тыщ на 5. А остальные 2 года ездил и все думал - а чо она так много бензина жрет и чек периодически на 3000 при движении загорается (если постоянно их держать). Так вот скинул клемму, все открутил, примотал, поменял.....завелась с полпинка и из трубы прияяятно так запахло как должно пахнуть у машины с катализатором. Кстати за все 4 года эксплуатации так никогда не пахло - разве тока после чип-тюнинга от Володи (я так кстати и не понял - а был ли тюнинг в результате). Он тогда меня спрашивал отключать 2 лямбду или нет - я отключал. Правда потом через какое-то время запах прошел и начал загораться чек.
Еще раз спасибо!
aLiKK
aLiKK
Ссылка на сообщение 04.05.2011 11:28
В общем не долго я радовался..... После продолжительной езды мясорубка начала загораться. Если заглушить и завести иснова - чек на холостых не горит. Загораться начинает тока во время движения, когда движок погоняешь....чо за хрень... 2-ой ДК накрылся? В общем на днях на диагностику....задолбало)!
