заменили лобовое! датчик дождя перестал работать,снял его посмотрел оказалось не поставили какую то прозрачную хрень которая ссоприкасается с датчиком и стеклом.на вопрос где она ответ а у нас таких нет. вот я думаю а нельзя на силиконовый герметик попробывать. кто подскажет!?
Всем привет,прочитал всю ветку,но с такой проблемой как у меня ни кто не сталкивался.У меня все наобарот, в автоматическом режиме щетки работают адекватно,а когда переключатель ставлю в положение выключено тут начинаются чудеса,дворники живут своей жизнью,работают когда хотят,бывает вообще не останавливаются,пока не поставлю в положение авто. Какие есть соображения?
Можно. Мне тоже поменяли, сначало поставили на герметик прозрачный. В принципе работало. Тольщина слоя около 1 мм.
В прошедшем времени, потому что герметик не просох, и датчик отвалился, и я его переклеил на двухкомпонентный силоксан (силикон).
ПС. Делал по направлению страховой. Нельзя чтоли сразу сказать, что 'не можем нормально сделать'.
Кто подскажет в чем отличие датчиков дождя нового и старого салона H3?
3741420-K80 3741420BK80XA ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3, H5 (НОВЫЙ САЛОН) 4 680руб
3741321-K00 ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3 (СТАРЫЙ САЛОН) 780 руб.
Взял бу машину, на ней меняли стекло ранее и "потеряли" этот датчик. А какой нужен - не понятно. Да и разница в цене интересная)
Можно, но колхозить не охота) проще штатный восстановить
Я себе заказал, как поставлю видео скину, сейчас на работу дворников стоит программируемая реле,
но когда постоянно останавливается приходиться на светофорах то надо менять паузу, а так если по трассе то самое оно, вот для города видать надо датчик дождя
Всем привет, проблема датчик дождя исвета на Н3 дворникив режиме авто не работают, один взмах когда захотят и все свет в авто постоянно горит, номер датчика в магазине не совпадает какой есть на заказ фотки нету и цена 5т.р. как быть?
3741420-K80 ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3, H5 (НОВЫЙ САЛОН) 4 940
это на складе в ИРИТО. Кстати датчики что то сильно подорожали, мне меняли по гарантии, только у меня никак вообще не реагировал на капли и не работал к тому же датчик света, он тоже в этом же корпусе.
Есть в Exist но уже дороже: Great wall 3741420-K80 Датчик дождя hover h5 4 4 5 252,61р.
Great wall 3741321-K00 Датчик дождя 1 3 1 217,46р.
102 4 829,50р.
Свет в авто постоянно горит скорее всего из-за концевика какой то двери, отрегулируй закрытие.
Я могу сильно ошибаться, но на фотке датчик света для старого салона.
В старом салоне он не на стекле, а под стеклом.
А в новом - они в одном флаконе на стекле.
Наблюдал как мне меняли у ОД! Только для начала хочу окончательно определиться - у тебя Ховер 3 с новым, как у Н5, салоном? Если так то за зеркалом защитный кожух из пластмассы, он к стеклу крепится на двустороннем скотче, аккуратненько отдираешь его и оставляешь этот кожух висеть на зеркале. На стекле закреплен сам датчик света-дождя, крепится он при помощи защелок к пластиковой рамке что присобачена к самому стеклу (идет вместе с стеклом). Защелки располагаются внизу датчика, и тоненькой отверточкой сдвигаются в низ освобождая датчик от крепления! (Кстати когда мне меняли обнаружили что датчик перестал работать из-за какого то белого налета (типа талька) на пластинке, новый датчик тоже отказался работать пока этот налет не смахнули.) Далее отключаешь его от колодки и сборка в обратном порядке. Да, не забудь скинуть клему с аккума!
035 писал(а):
И почему последние цифры разные и магазе так.?
Это коды для нового, пятерочного, и старого, аксиомовского, салонов!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На нижнем - старого салона, где он расположен не в курсе, на верхнем фото - датчик от нового салона.
у вас Н2? Изначально с плавной регулировкой задержки? Реле датчика ДДА25 "один в один" подходят? Ни чего разрезать не пришлось?
Спрашиваю по тому, как заказывать придется из России, задействовать знакомых на территории России, хотелось бы наверняка.
