Отогнал кукушку к мастеру знакомому. Перестала заводиться на холодную. Ну как и предполагал - впускные клапана зажаты напрочь, выпускные как и были. А не прошло и года после регулировки.
Кстати вопрос. Видел на экзисте по номеру наши шайбы, правда не по толщине. Порядка 300 рублей вроде. Я так понимаю это набор?
Вот шайбы,которые нужны Последние две цифры означают толщину шайбы.Если последняя цифра 40, значит толщина шайбы 2,40 мм.Если 42, то - 2,42 мм и т.д.Кстати, самые ходовые шайбы 40 и 42 - их не бывает в наличии.Приходится выкручиваться в пределах допустимых зазоров.
Недавно заметил такую странность - что при работе двигателя пахнет не выхлопными газами а как будто растворителем (едкий запах что то типа ацитона). Еще масло уходит из двигателя за 2500 км 1 литр шел. Подтеков на двигателе нет, цвет выхлопа светлый (без черноты) но в воздуховоде присутствует приличное количество масла (как мне сказали из сапуна). Подскажите Что может БЫТЬ?
