KVM
krukov
krukov
05.09.2012 11:32
Уважаемые подскажите,поменял сцепление в составе:
- A11-1601020AC (корзина)
- A11-1601117AC (сепаратор сцепления)
- VW-09 (диск сцепления)
вчера была попытка запустить коня.
начал садится и как только нога коснулась педали сцепления,педаль ушла до упора и не возвращается,словно у меня трос не зафиксирован.
подскажите в чем может быть проблема или недочет при установке?
KVM
krukov
krukov
05.09.2012 11:52
Трос на месте, рычаг сцепления ходит легко.
KVM
krukov
krukov
05.09.2012 12:15
можно конкретики, что не учли при установке ? может все же данный комплект не подходит ? или еще что то.. ?
KVM
Котовский
Котовский
05.09.2012 12:56
krukov
Не ты первый и не ты последний. Не поймешь что творится с новыми сцеплениями.
Выкручивай регулировочный болт до конца. Начнет если хватать в самом низу и переключаться с трудом, значит ты на правильном пути. Если длина регулировочного болта уже не позволяет дальше что-то регулировать, снимай трос, одевай на него подходящие гайки - втулки, регулируй дальше, добиваясь , чтобы сцепление включалось хотя бы на середине хода педали. Не мешает на всякий случай проверить состояние выжимного подшипника. У меня, например он был здорово изношен и чуть не насквозь проткнут.
KVM
Котовский
Котовский
05.09.2012 13:43
KVM
У меня то же самое было. Я и говорю - не пойми что творится с новыми комплектами. Чуть не каждый жалуется на одни и те же проблемы после замены.
Дмитрии
Дмитрии
05.09.2012 13:57
Так же попал.Пришлось выжимной шток длиньше делать из очень крепкого прута... Глубина подпятника и выжимного старого образца больше чем у нового и шток не доставал.
KVM
Arcadiy161Rus
KVM
Mullyanov
Mullyanov
05.09.2012 18:39
KVM писал(а): |
родной не проканает, даже новый |
У меня родной стоит новый. Сцепление после установки даже регулировать не пришлось.
