Lvenysh
Serjio_V
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Serjio_V
06.07.2012 09:28
Здравствуйте, спасибо этому форуму - выручили. У меня на М1 (2,0L) порвался пыльник тормозного цилиндра заднего суппорта, собственно родного по каталогу не было, искал как прочитал из советов аналоги от ауди а4 начала 2000 годов. Купил в экзисте вместе с колодками. Вкладываю список, может кому пригодится.
Ремкомплект суппорта заднего (входит один пыльник цилиндра, плюс два пыльника направляющих) - Jp Group №698589003;
Колодки тормозные задние LPR № 05P215.
Заодно напишу, что брал еще:
фильтр воздушный Tecneco № AR2063PM-J
фильтр масляный Tecneco № OL304
Моторчик насоса стеклоомывателя Febi № 14359.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
07.07.2012 14:05
а на м2 этот рем комплект пойдет?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
07.07.2012 20:48
ИльяНаБрюлике писал(а): |
а на м2 этот рем комплект пойдет? |
По заднему тормозному суппорту - да.
maxx37
maxx37
31.08.2012 13:38
xtreme 84 писал(а): |
Появился какой-то стук сзади.
Он появляется когда останавливаешся и отпускаешь педаль тормоза. Звук такой- "тук" и тишина.
Грешу на суппорт. Может и не он, а колодки, но они вроде в норме.
Интересно, аналог наших задних суппортов есть ?
Уважайте другий пользователей! Используйте прописные буквы и знаки препинания. |
Может быть дело и не в суппорте. У меня та же проблема возникла из-за разрыва резины на верхнем сайлентблоке поворотного кулака задней подвески. Суппорт разбирали дважды, но ничего "противозаконного" не нашли. Заметил впоследствии случайно, когда менял задние колодки, обратил внимание на отсутствие пыли на переднем ухе верхнего рычага. При торможении, оказывается, поворотный кулак съезжал вперед и ударялся об верхний рычаг, а после торможения возвращался в исходное положение. Так что проверь, на всякий случай
dmitriys6
dmitriys6
03.09.2012 09:34
Кто-нибудь сталкивался и как выходили из положения?
Забренчали суппорта задние (правый еле слышно, а левый брякает, как 2 банки жестянные на кочках). Если заменить пальцы суппорта, то поможет (помогало кому-нибудь)? В сервисе сказали, что попробовать можно, но если и поможет, то ненадолго. И вообще суппорт (если заказывать новый) - это "СКОБА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВАЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ M2" или какая то другая запчасть по каталогу. Есть ли аналоги этого долбанного суппорта, но так чтобы заменить, не меняя, не пересверливая, не перепаивая, не перекручивая что-нибудь, а поменять и все?
Александров
Александров
20.09.2012 22:43
dmitriys6 писал(а): |
Забренчали суппорта задние (правый еле слышно, а левый брякает, как 2 банки жестянные на кочках). |
Та же фигня! Левый барабанит жёстко. Уже 2 месяца так езжу. Возможен ли ремонт? Или только замена на новый?
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
05.12.2012 14:46
аналоги задних тормозных дисков есть? оригинала нет в наличии а нужен срочно!
Lvenysh
Lvenysh
Lvenysh
Константин Ч
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
15.08.2013 16:32
Народ подскажите Брил М1 задний левый супорт, очень желателен кат. номер, по разборкам говорят что Ауди по тому времени было несколько схожих моделей и ставятся по разному. Свой снять не смогу т.к. останусь без машины сразу (обратно не зайдет)
VitAl2013
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
07.11.2013 05:16
Поменял передние колодки, те что надо было обрезать по старым. Была Была канавка на дисках- проточили. Теперь при торможении машину трясёт. Первая мысль диски повело. Вторая глючит АБС... Хотел спросить совета, что посмотреть-проверить и что делать.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
07.11.2013 17:51
Проточили диски так "хорошо".
АБС тут не при чем.
AAE1980
AAE1980
05.12.2013 15:56
Всем привет.
Ребята, кто прокачивал тормоза? Как правильно прокачать тормоза с АБС? На заведенном двигателе или по старинке? В инете море инфы и вся разная. Поделитесь опытом.
