Резистор на температурный сенсор (как метод лечения от тупизма авто)
На страницу 1 Пред.    След. 74
Помог ли вам данный метод?
да
55%
 55%  [ 33 ]
нет
45%
 45%  [ 27 ]
Всего голосов : 60
vid
vid
Ссылка на сообщение 29.04.2012 21:24
не всегда резистор работает, иногда тупит все таки, педаль в пол а он 3 секунды пауза а потом выстреливает, может мало 500ом и побольше поставить сопротивление или это уже другая проблема? все таки в жару это возникает..с мощью все в порядке всегда одинаковая. но пауза раз в два дня возникает непонятная..резистор выключаю пауза такая на каждом светофоре начинает возникать, и мощь никакая..выстрела нет, рычит только.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 29.04.2012 21:28
На дизель кто нибудь поставил?
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 01.05.2012 22:15
Я ставил,правда не на Ховер а на дизельный ГАЗ. Там тоже такая же система Common Rail-EURO 3, такая же точь в точь как на нашем Ховрентии. Не мог справиться с сильной детонацией после 70-ти градусов.Как холодная,так прёт как танк. Только температура поднимется выше обозначенных градусов-ФСЁ,не едет.Детонация страшная,думал что поршни выскочат. Ездил по гарантии на ГАЗ-сервис,но они там честно говоря - дубы.ВЕКОВЫЕ! Три дня машина простояла-толку 0. Потом вынесли вердикт-менять турбину.Не смог убедить,что турбина к этому никакого отношения не имеет. Но заменили,и как ожидалось результат тот же самый. Забрав машину,сделал то же самое,что здесь описывалось,т.е. поставил сопротивление только переменное (другого не нашлось) на 500 ОМ. Вынул из родного датчика фишку и вставил это сопротивление. УРА!!! Машину как подменили,едет отлично на всех температурных режимах. Никакой детонации!Вот уже больше года как щастлиф!!!!!!!
Bravo Bravo Horosho Yes Boyan
Ссылка на сообщение 02.05.2012 18:18
Albert
вообщем советуеш? а на сколько градусов нужно "опустить" температуру? тяга пропадает после 75 градусов примерно. а рабочая летом 79-81.
И еще вопрос - у меня стоит манометр давления турбины - так вот летом когда она хорошщенько нагреется - больше 1 атм не давит вообще - хоть до 3.5 тысяч крути. Это проявляется на трассах под нарузкой потоянной. А в городе - все ок - до 1.35 примерно максиум. Зимой 1.5 легко. С чем это связано? с турбиной? кстати - если на трассе дать ей чуток остыть - спуск с горы длинный - давление снова поднимается а затем при нагрузке опять падает.
Добавлено спустя 3 секунды:
Albert
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 03.05.2012 00:01
С чем это связано?
При нагреве воздуха плотность падает,кол-во кислорода тоже. Поэтому в жару тяга и пропадает,компрессору труднее нагнетать горячий воздух,да и дизель его не любит.Зимой воздух сам по себе холодный что и требуется,вот тачка и прёт. Поэтому и должен стоять грамотный кулер,лучше фронтальный.А чтобы обмануть мозг приходится колдовать над датчиком,вернее сказать обойти его.Попробуй поставить крутилку переменника на 500 Ом так легче найти золотую середину.Тебе нужно замерить сопротивление датчика температуры на холодную и на 65-70 С*,вот в эти пределах,с небольшим запасом и поставить сопротивление. Ферштеен?
вообщем советуешь?
Пробуй. Horosho Yes
Rimer
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Rimer
Ссылка на сообщение 03.05.2012 13:48
а НИКТО ТАКУЮ ВЕЩЬ ВОТ НЕ ПРОБОВАЛ? Я общался по телефону с представителем,обещают с 13 литров расхода топлива опуститься до 8.5 литров.
http://www.ecoshops.com.ua/sample-page/генераторы/
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 03.05.2012 14:27
чета попахивает лохотроном XeXe там в продаже даже супер магнит есть Crazy
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 03.05.2012 14:28
Но продают активно на украине.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 03.05.2012 14:29
Rimer писал(а):
НИКТО ТАКУЮ ВЕЩЬ НЕ ПРОБОВАЛ?
Сказочники! А вы дети, любящие их слушать. Во-первых: о-о-очень гиморройно. Каждый раз нужно заправлять эту систему-НАДОЕСТ! Во-вторых: где гарантия,что эта приспособа будет приносить хоть какую нибудь пользу? В третьих:Вы когда нибудь видели,чтобы КПД выросло более чем на 50%,у какой то побрякушки? Обычно уходят годы на изобретения,чтобы повысить этот коэффициент на несколько процентов. А здесь нате вам чудеса. Развод одним словом. Уж сколько раз твердили миру..... Plachu Izvini ApStenu :smile:
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 03.05.2012 14:30
Да и отзывов нигде нет....
БАЛАШОВ
Авто: Great Wall Hover H3
БАЛАШОВ
Ссылка на сообщение 19.05.2012 13:41
Что то, я уже запутался. Тема интересная, есть Ховер Н3 12г. с пробегом 3500км. Из проблем на автомобиле замечено:
1. Город - после прогрева двигателя возможны периодические провалы при начале движения и разгоне (со светофора) либо может нормально разгоняться и уже по ходу движения при переходе на 4ю передачу возникает ощущение, что двигателю перекрыли воздух;
2. Трасса - если движение равномерное с постоянной скоростью, то все в порядке, кроме разгона на 4 и 5 передачах, скорость набирается медленно (хотя возможно я просто еще не привык к Ховеру после Тойота Марк2 2.0). Если начинаются затяжные подъемы, происходит следующее, первый подъем проходим нормально, а дальше двигатель начинает угасать. Т.е. даже на 3 передаче затруднительно одолеть затяжной подъем длиной 2-3км. и приходится переключаться еще ниже (не знаю, но думаю это не нормально);
3. ЭБУ 7ми реберный Дэлфи при работе нагревается так, что рука не терпит (не знаю, может так и должно быть?).
Сижу и думаю. Тут уже резисторы с проставками, корректор угла зажигания и чип делали, но толком неясно кому что помогло. Сравнивал компоновку моторного отсека своего Тойота Марк2 2.0 1995г. с Ховером Н3. Датчик температуры воздуха находится перед воздушным фильтром в его корпусе, а датчик на давление воздуха висит на кронштейне щитка моторного отсека. Может, стоит попробовать установить два раздельных датчика вместо одного?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 19.05.2012 20:22
Сравнить Ховер с Тойота Марк2 2.0 равносильно сравнению Тойота Марк2 2.0 с Тойота Марк2 2.5.
Для начала нужно сделать чип-тюнинг или поставить Январь.
Если результат не устроит, можно вывести датчик на корпус воздушного фильтра.
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 19.05.2012 21:15
Блок так и должен греться, его рабочая температура от -40 до +125гр. так, что криминала нет.
Датчики у нас великолепные и стоят в правильных местах, никуда нечего переносить не надо, толку от этого 0 без коррекции программы ЭБУ.
Хочешь сэкономить деньги - ставь Январь, а если есть лишние, то сначала чип-тюнинг, а потом Январь.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.05.2012 13:00
Вся коррекция ЭБУ сводится к сбросу адаптаций.., минутное дело, а польза огромная. Тольк один ресурс свечей увеличился вдвое.., за динамику даже заикатся не буду. Признаюсь к этому пришёл недавно..
Резистор помагает только на первую сотню км.
2466100
Ссылка на сообщение 22.05.2012 09:44
XeXe XeXe XeXe Horosho Horosho Horosho
у эбу точно такое же ощущение и он перекрывает бензин...
проблема не в нем (Эбу) и не в датчиках и вообще ни в чем кроме реально высокой температуры на впуске... резистор это дурилка которая заставляет эбу переливать бензин.. смесь богатая - мощностная, но по датчикам кислорода на выпуске мозг все равно лафу прикроет... и вообще богатая смесь вредна!
