aquarius
aquarius
Авто: Great Wall Hover H3
21.02.2012 19:38
Vik
Ну вот! Ведь можете когда захотите. Даже мой мозг понял!!! Но............ возник вопрос. Поэтому нужно объяснить кое что еще. При подключении к кнопке всех контактов работать должно так?: при выключеной кнопке все разомкнуто. Т.е. ШМ не работает и едем на 2L. При первом включении, замыкаем конец со стороны фишки с концом, который уходит в жгут и получаем штатное включение. Эти две вещи понятно. А вопрос такой. В третьем положении масса должна замкнутся с концом который заходит в фишку или который уходит в жгут? КАк я понимаю масса должна замыкать на тот конец, который уходит в жгут. Тогда мы подключаем ось и можем подключать ПП быстро и на любой скорости. Все верно???
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Vik писал(а): |
ПыСы, по-поводу, консультаций по телефону... я противник этого, т.к. то, что мы обсуждаем здесь... это может быть интересно и востребовано другими, в отличи от инфы по телефону... |
Возможно Вы правы ! Но я хотел пообщаться, а потом выложить тут это все на своем языке, может это комуто было бы понтяней. А как я убедился, Вы и сами можете объяснять чайникам (тобиш мне ) на понятном языке.
Курение ВРЕДит, но только не мне!!!! .... я и так ВРЕДный!
Vik
aquarius
aquarius
Vik
aquarius
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
25.02.2012 21:01
На "кнопке" (10 и 22 контакт)... нет нагрузки. Минус там в слаботочке, работает как ключ.
По поводу же не отключения полуоси... то надо разбираться. Если дело только в полуоси... то ездить можно.
Кстати, а понижайка-то включается?
aquarius
aquarius
vik64
vik64
15.03.2012 21:20
скажите-ведь на ходу всё равно нельзя включить полный привод на простом ховере? кнопка тут не поможет?на пятом ховере включается на ходу
Gotik
vik64
vik64
15.03.2012 22:05
как же она поможет-что если пытаться при движении включить полный привод рычагом то слышно скрежет шестерен в раздатке...
Gotik
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
15.03.2012 22:25
vik64, кнопкой заранее (не в движении) подключается передний кардан к переднему мосту (полуось замыкается шайтан-машинкой). После этого на ходу можно подключать и отключать полный привод с помощью рычага. Это всё уже давно и неоднократно обсуждалось на форуме, и в F.A.Q. занесено.
vik64
vik64
15.03.2012 22:32
т.е. я правильно понял-что должен крутиться передний кардан-тогда рычагом скрежета не будет..
