Зажигаем: все вопросы по зажиганию
майкл
Авто: Chery Sweet (QQ)
майкл
Ссылка на сообщение 13.07.2011 11:01
3 мая сего года пропало зажигание на одном циллиндре из трех.
вообщем выяснилось-в электронном блоке управления двигателем (эбу)сгорел ключ зажигания этого циллиндра(что то типа микрушки).
всего рассказывать не буду.ну вообщем сегодня только мне отремонтировали машину.поеду забирать.все это время она стояла у мастера-электронщика. микрушку(ключ зажигания)привезли из питера.еле нашли. ЭБУ-магнетик морелли(италия). нового ЭБУ в России этой фирмы нет в наличии.поставка из китая 3-4 месяца и то может быть.
на наших кукушках шли 3 вида ЭБУ-магнетик морелли-сименс-бош. у меня стоит магнетик. мастер сказал с бошем и сименсем проблем нет вообще. ну а мне не повезло. имейте ввиду владельцы куку с ЭБУ из италии.
fila7
fila7
Ссылка на сообщение 25.02.2012 12:42
Двигатель 0.8 , 3 цилиндра, робот
Уже второй раз подряд примерно через 2000-3000 тыс пробега в центральном цилиндре перестаёт работать катушка, свеча ессесно засирается машина дергается , но едет =))))
Ставиш новую катушку все без проблем. Первая катушка была заменена на аналогичную магнети марелии, следующюю я поставил TSN это все что я мог найти из аналогов. Не знаю в чем причина может не качественные катушки может кто знает другие аналоги типа bosh попробовать поставить.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.02.2012 12:53
fila7
Сам факт выхода из строя 3 катушек подряд,должен настораживать.С бошом будет тоже самое.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.02.2012 19:26
сними осцилограмму управляющих сигналов катушек(в Москве это не проблема),причина может быть в контроллере,или можно поэкспериментировать-поставить катушку во 2цил. из 1 или 3,купив недостоющую,но результат будет скорее всего такой же
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 27.02.2012 15:20
проблема может быть в некачественных свечах, "искра ищет самый короткий путь... "
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
zagoruy
Ссылка на сообщение 23.03.2012 06:17
После замены ремня ГРМ на двигателе DA465 -1,1 8-клапанный, возникла необходимость точно отрегулировать опережение зажигания в пределах прописанных в инструкции 6-7 градусов. Как выяснилось, для этой машины параметр весьма важен даже для стабильных холостых оборотов, не говоря о расходе и мощности. Роль ЭБУ и датчика детонации в коррекции УОЗ здесь совсем невелика, детонация даже прослушивается на разгоне! Регулировка подбором заняла уже 3 месяца, а до прежних показателей по динамике и расходу, причём в сочетании, ещё далеко, да и за клапана опасаюсь.
Попытка выставить опережение по стробоскопу успеха не имела - невозможно увидеть метки на шкиве, закрыты агрегатами, можно бы перенести на что-либо, но всё равно к шкиву трудно подлезть даже на подъёмнике. Кроме этого нужно замкнуть 51 вывод ЭБУ на массу для отключения коррекции ЭБУ. Провод туда подходит, а вот куда идёт - неизвестно. На схемах его нет. Сканер Х-431 этот параметр не отражает, да и показывает с неимоверными задержками все остальные. Других способов диагностики пока даже в области не обнаружил - не брал и рекомендованный МТ-10.
Ворос ко всем кто хотя бы видел как регулируется на такой QQ зажигание - чем проверяют, куда смотрят и где этот вывод для отключения коррекции?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 23.03.2012 18:56
жигулей не было?
опережение на максимум, потом по чуть назад на позднее до полного исчезновения детонации при условии 1500 об на 3 передачи газ в пол.
остальные более точные регулировки в зависимости от качества бензина будут делть уже мозги.
zagoruy
zagoruy
Ссылка на сообщение 23.03.2012 19:46
Даже на Жигулях в сервисе всем ставлю УОЗ по стробоскопу, вкупе с настройкой карбюратора полностью избавляет владельцев от желания использовать дальше подобные дедовские методики и услуги дворовых специалистов и надолго снимает жалобы на плохой бензин. Я писал, что пробовал подбором - это то, что вы предлагаете! Но даже на Жигулях такой способ - ерунда, только если лампочка или светодиод отсутствует. Мне нужно точно установить УОЗ, и я задал вполне конкретный вопрос, кто знает, или видел, как и чем именно на этом двигателе, именно на QQ регулируют зажигание. Колхозные способы и домашние приспособы мне известны. Да, и ещё, чтобы понапрасну добрых людей не смущать - машина полностью исправна, все регулировки в норме, ремни после 15 лет работы научился менять правильно! Нужно просто, блин, выставить угол опережения зажигания!
Виктория qq
Авто: Chery QQ6 (S21) П
Виктория qq
Ссылка на сообщение 20.05.2012 17:14
Здраствуйте!! Хотела спросить,сгорела катушка зажигания, двигатель 0,8, чтобы заменить надо ждать 2 недели, все запчасти под заказ. Можно ли заменить ее от другой машины, какая подойдет и от какой модели машины? Очень, очень жду ответа.....
Виктория qq
Виктория qq
Ссылка на сообщение 20.05.2012 17:22
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 20.05.2012 18:15
я так панял вот эта http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S21&Group=473-DHXT и почему так долго где заказываете?
Виктория qq
Виктория qq
Ссылка на сообщение 20.05.2012 18:37
Нет, у нас на каждую свечу своя катушка, трех целендровый двигатель. Заказываем в черимоторс Омск. Жуть как долго.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 20.05.2012 23:04
в экзисте не быстрее будет,не узнавали?
Виктория qq
Виктория qq
Ссылка на сообщение 21.05.2012 06:40
Не узнавали, потому что не знаем что это? Подскажите?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.05.2012 08:49
интернет магазин http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=69,
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
я не понял какое у вас авто qq3 или qq6 но у куку6 нет вроде бы 3цилиндрового двига,вот ссылка на разбор куку3 http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_zapchasti_i_aksessuary_chery_qq_sweet_cher ... но тут скорее всего др двигатель
