allexej
allexej
Авто: Landmark
19.02.2012 11:11
mixa47
нет, до того........., но, предвосхищая события от возможных последствий, пропитал уплотнитель силиконом.
mixa47
allexej
allexej
Авто: Landmark
20.02.2012 09:11
mixa47
да, конечно, нет проблем......
allexej
allexej
Авто: Landmark
21.02.2012 08:56
Сегодня был ночью снег, верхнюю часть двери где была щель замело снегом, но в щель не попало, и при открывании двери, ни одной снежинки в салон не упало.
Да, есть нюанс, есть уплотнитель шириной 10 мм и есть 12 мм.
10мм - укладывается в желобок хорошо, но в некоторых местах немного не достаёт до двери. В местах неприлигания самый большой зазор 1 мм, и это в принципе вообще не проблема, так как снег уже не заметается.
12мм - укладывается чуть-чуть хуже, так как на 1мм шире желобка, но, прилигает везде плотно и это несомненно плюс.
В любом случае если вы решитесь ставить, то и 10 и 12 мм хорошо, но выбор за вами
mixa47
allexej
allexej
Авто: Landmark
21.02.2012 10:03
полый
Ширина 10 высота 12
Ширина 12 высота 14
-=Valentin=-
Андрей-LM
-=Valentin=-
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
21.06.2012 21:06
Если можешь, выложи фотки как форсунки омывают лобовуху. Себе пробовал ставить такие - не понравилось, вода разбрызгивается понизу стекла.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
22.06.2012 10:02
Ну не понизу, чуть ниже середины ( основной поток ), но и это считаю более правильным, ибо щетки снизу начинают идти. А так заливает все стекло. если получиться видео заниму и выложу. при желании повыше можно сделать подложив кусочек резинки под писилку. например отрезав половинку прокладки от родных или просто по писелке из резиночки вырезать полукольцо.
Вчера вспомнил что хотел поставить верхние уплотнители. и поставил, действительно хорошо и выглядит и функциклирует. зимой проблем с сугробами на сидушках не будет.
allexej
allexej
Авто: Landmark
22.06.2012 10:33
на ходу струю будет прижимать, и если она брыжжет ниде сиредины, то на ходу вообще прижмёт книзу......
-=Valentin=-
-=Valentin=-
22.06.2012 10:52
нифига, спецаль проверял на трассе, на 120 нормально моет. нет там никакой струи, брыжет во все стороны, главное что все на стекло попадает.
allexej
allexej
Авто: Landmark
22.06.2012 11:01
-=Valentin=- а фарсунку колхозить надо к капоту ?
-=Valentin=-
-=Valentin=-
22.06.2012 11:07
нихт, просто фтыкаешь и гуд, единственое что вольвовская вообще без резинки, неплохоб резиночку из старой камеры вырезать. можно с одной стороны докучи и подточитьчтоб повыше била. но это на любителя. я все делал пока ждал жену на в магаз пошла ( за хлебом )
