Опоры двигателя и КПП
На страницу 1 Пред.    След. 37
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 16.12.2011 12:18
Котовский писал(а):
keks
вот- так он должен быть что-бы небыло вибрации?
Судя потому, что на картинке все новенькое и блестящее, то -даSmile А на практике- пес его знает. У меня этот крючок был вверх вдавлен , я раз пять выправлял поперечину(пока совсем ее не снял), как правило, черенком лопаты , ну и понятно дело, нет-нет, да и заденешь его. Крючок этот из довольно хиленького железишка сделан.
eugene34
Авто: Chery Amulet 2008
eugene34
Ссылка на сообщение 16.12.2011 17:31
Привет всем! может не по адресу спрашиваю, но спрошу
если еду накатом к примеру на 3 передаче(на любой передаче) а потом резко даю газу то сначала происходит удар как будто где-то люфт большой а потом набирает обороты
если плавно добавляю газ то удара нет
так же бьет когда торогаюсь иногда видимо когда трогаюсь резко
может привода к колёсам или ещё что?
Алексей_050_kar
Авто: Chery Amulet 6
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 16.12.2011 18:09
eugene34 больше похоже на убитую переднюю подушку двигателя. Полазь по форуму, уже писали об этом.
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 16.12.2011 18:23
eugene34
скорее всего передняя подушка(еще если стоит защита может гофра касатся защиты,если не подложены резинки под защиты) если бы наружние гранаты,то при повороте был бы треск(было такое у меня );если внутренняя граната скорее всего вибрация шла бы(тоже было у меня ,но я стал перекрестке резко стартануть не смог ,граната сломалась и все) как-то так если что спрашивай
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
eugene34
не надо в разных темах одно и тоже
masterkpp
masterkpp
Ссылка на сообщение 16.12.2011 19:47
Для начала смотрите подушки двигателя, начните с передней. К теме КПП эта неисправность не относится.
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
eugene34 100% подушка двигателя передняя. У меня сейчас такая-же фигня.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.12.2011 20:34
Arcadiy161Rus писал(а):
eugene34
Yes Сообщения перенес в нужную тему, на первый раз устное Предупреждение!
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 17.12.2011 23:44
и у меня был, мастер его распрямил и появилась вибрация, сейчас я его назад загнул, вибрация стала меньше, но всё-равно присутствует...
я уже писал где-то, что у меня нечто подобное...
передняя подушка заменена, в данный момент сухая и рабочая, у меня подобные удары (удар, конечно громко сказано, скорее просто рывок) возникают как и при "бросании" газа, так и при его "добавлении"...
keks
keks
Ссылка на сообщение 18.12.2011 09:36
Друзья спаибо всем огромно и конешно-же всему форуму и модераторам. Вибрация на холодную при минус 10 была повержина причина была в подушки кпп эх я сней намудохался ApStenu Во первых она всю кровь свернула с этои вибрацией во вторых я не смог болтики под ключ на десять а резьбои на восемь отвернуть и тут начелись танци с бубном пришлось снимать всю балку с рычигами оно того стоило. Вот сопственно и она
балка
старая падушка рядом новая для сровнения как располжены усы
пришлось приварить гайки чтобы отвернуть их
keks
keks
Ссылка на сообщение 19.12.2011 10:05
Да вот ещё что усы спиливать не стал так как не понял какой имино, безраници какой спилиш всёравно падушка встанет под нагрузкой, поэтому решил сточить их по краям так как паз под них широкий.Всё встало хорошо и резьба совпала с отверстием.
преблезительно вот так
slava0467
slava0467
Ссылка на сообщение 22.12.2011 19:02
Подскажите, пожалуйста, кто менял переднюю подушку двигателя, а на новой подушке этот железный конус со штоком с резъбой (см. фото) тоже отходит, например, для замены жидкости или должен быть впаян в резину намертво? Может можно реанимировать эти подушки путем замены жидкости, если резина не порвана? Заранее благодарен!!!
Передняя подушка двигателя
Бравый
Авто: Не китайская подделка
Бравый
Ссылка на сообщение 22.12.2011 19:21
Должна быть запаяна, внутри масло. Это гидроопора.
В Вашем случае, подушку под замену
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 23.12.2011 07:12
slava0467 примерно за 500 я заказывал,смысл огород лепить.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.12.2011 07:16
slava0467 писал(а):
на новой подушке этот железный конус со штоком с резьбой (см. фото) тоже отходит, например, для замены жидкости или должен быть впаян в резину намертво?
Завулканизирован! Very Happy
