Стоит на правом лонжероне ниже фары, в рзъёье 3 провода.
Менял фары, видел датчик в раму вкрученый под правой фарой, вобще я думал, что это датчик на подушки, но по наблюдениям, когда несешся по неровной дороге и амплитуда раскачки критическая (свыше 100), то газулька просто в пол проваливается и всё, обороты до 900 и помогает только нажатие по новому. Читал я по этому поводу многие высказывания мол пляшут мозги не закручены- думаю это какраз датчик срабатывает.(ИМХО).
Вот шайтан, на Туарегах и Поршах есть, он там тоже скорость сбрасывает и говорит вернитесь на дорогу, даже когда по колее на МКАД едишь быстро, круто... Когда начал читать пост думал шутка, ан нет.
DmitryS
Улыбнул
Вообще то датчик неровности дороги совсем для другого нужен.И устанавливается даже на тазики.Например на Калине в районе передней стойки, на Приоре, Шеви Ниве
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Устанавливается чаще при соответствии автомобиля нормам от Евро-3 и выше.
Кстати на отечественные стОит примерно раз в 5 дешевле, чем родной.
Этот же установлен и на Амулете,Kimo,QQ6
ESm про них вроде знает, что там внутри.По крайней мере из внутренностей его хотел смастерить автокорректор фар .
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
Вот проблема нарисовалась:
Как то пошёл на обгон (хорошо встречек небыло) и машина перестала ехать
Хорошо , что читал про похожую ситуацию(Den_III) и отпустил газ и снова нажал. Машина поехла. Было ещё пару раз такое но не в таких ситуациях. Всё это было на трассе.
Сейчас при езде по городу, сопоставил такие провалы с кочками. Т.е. как тряхнёт - машина сбрасывает газ, педаль отпустишь и снова нажимаешь - поехала. Но такое ощущение, что стало повторятся всё чаще, вернее реакция на кочки стала больше.
Подскажите что это может быть
А может не в этом дело судя по посту то Комета
Кто покупал и менял датчик неровной дороги, что-то дороговато у официалов стоит. 2700р. Пытался-ли кто-нибудь подбирать аналоги. В экзисте не бьется.
А можно его вообще убрать или как нить сделать чтоб не реагировала система на него. У меня сегодня тоже загорелась такая штука. Хотя машина стояла на стоянке утром включила и вот тебе раз. горит. И не гаснет гадость какая.
Все говорят, и я решила узнать. Но сегодня обнаружила что при вытаскивании ключа зажигания из замка начинают работать вентиляторы охлождения радиатора на 15-20 сек заводятся, потом останавливаются. Это так и должно быть.
А чтоб узнать неисправность надо на диагностику ехать?
А где можно купить такую программу чтоб самой на ноутбуке диагностировать.
Да, еще. У меня пробег 9400. Может это предупреждение для ТО?
Что правда? А как он работает, а то я бывает так мотаюсь по грунтовке что все летает по салону и никаких признаков срабатывания не заметил...
Может это датчик открывания подушек, не?
