BRIO. Tuning+доработка.
На страницу 1 Пред.    След. 19
VADZ
Авто: Hafei Brio (Lobo)
VADZ
Ссылка на сообщение 15.08.2011 19:24
КИТ обклеил хафейчика, а как же цвет в талоне. Менять надо? Черного больше чем красного. Crazy
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 16.08.2011 13:12
при упертости ПИДРа можно ж и отклеить,устранить,винил.Проще чем перекрасить.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 20.08.2011 21:21
deaddog писал(а):
kit, поделись инфой про свои фары, а? иль процесс опиши.
Pomogite
kit машину продал!
вот нашел-http://www.drive2.ru/cars/suzuki/wagon_r/wagon_r/kitaez/
ну и сам kit-
http://vkontakte.ru/id23645771
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 21.08.2011 14:12
Кстати про фары, я свои полирнул. Паста 76 серая, натирал полировочным кругом. Царапины ушли. Horosho
bukinstar
Авто: Hafei Brio (Lobo) 16v
bukinstar
Ссылка на сообщение 24.08.2011 20:23
кто нить фильтр воздушный низкого сопротивления ставил?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 24.08.2011 21:58
Nea А родной чем не устраивает : волоконная прессовка на нём довольно рыхлая - а через "низкосопротивляемый" будет только песок сосать - и до задира недалеко... Yes
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 11.09.2011 19:27
hafeibrio писал(а):
Friend Купил дефлектора на двери за 1200р.Теперь вода на скорости с лобового стекла не стекает на боковые.Да и лишних завихрений стало меньше.Сделано где то в Москве Smile
Дефлектора на двери можно поставить от Дэо нексии и стоят дешевле.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 12.09.2011 14:19
фото сего девайса в студию плиз!!!!
андрей геннадьевич
андрей геннадьевич
Ссылка на сообщение 09.12.2011 15:43
hafeibrio писал(а):
Чуть позже скину чертёж и возможно фотку
дайте плс чертеж защиты
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 07.01.2012 12:17
Подскажите плиз, как бы мухобойку сделать, весь капот побился. Может с других машинок подходят.
виt
Авто: Vortex Tingo 1.1
виt
Ссылка на сообщение 04.03.2012 16:10
читал , читал я про прошивку , так и не черта толком не понял , мож кто разяснит, можно ли прошить наши мозги ну например прошивкой для двенашки , но при этом останеться все как прежде
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.03.2012 16:39
Нет.
виt
виt
Ссылка на сообщение 07.03.2012 20:17
xrust спасибо Friend
виt
виt
Ссылка на сообщение 08.03.2012 16:22
а кто нибудь катализатор выбрасывал из выхлопной системы а то зараза всю защиту обстучал, и еще вопросик как снять ограничения на оборотах двигателя , чтоб больше 6.5 тыщ давал
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.03.2012 17:29
Это зависит от того, сколько кислородных датчиков в системе. Если евро-2, то датчик 1 и ЭБУ не заметит отсутствия катализатора. Если же стоит евро-3, и в системе есть второй датчик кислорода, ЭБУ сразу обнаружит отсутствие/неисправность катализатора. Тогда или любоваться на красную лампочку, или ковырять прошивку, или просто попробовать заменить датчик резистором. Ну и, разумеется, придется что-то вместо катализатора поставить. Трубу там из нержавейки. Смысла большого я не вижу. ИМХО проще поправить катализатор, чтобы не задевал за защиту, или защиту переделать. Короче- гильотина- плохое лекарство от головной боли Smile
