Фрол
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
08.11.2011 09:06
а задние не клинит выходит....я б тогда ГТЦ посмотрел... может не перепускает где чего... деффектовку сделал....... если б усилитель... то думаю на задние тож влияло бы....
все сказанное просто мысли вслух
Nord64
Фрол
Nord64
Фрол
Teach
Nord64
Teach
Nord64
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
10.11.2011 23:00
Фрол
Машину брал у хорошего знакомого и, как советовали на форуме, устроил проверку состояния. Обнаружил 2 порванных пыльника и более чистые пружинные кольца на наружней стороне правого переднего суппорта. Спросил у прежнего хозяина, что делал с тормозами. Он сказал, что вопросов не было, гонял авто только на техобслуживание, чтобы получить штамп для сохранения гарантии, но в зону обслуживания его не пускали. Получается что, в наших машинах меняют нужные им запчасти и навариваются. Поэтому на СТО не обращаюсь, что не могу сделать сам, решаю при помощи "кулибиных": можно присутствовать и контролировать процесс.
Кстати, не найдя родных, поставил пыльники D4258 ф. AUTOFREN Испания для Тойоты. Качество лучше, но внутренний диаметр на 2мм меньше и ход гармошки короче. Поршня ходят нормально, пыльники при выходе не вытягивают. Наверно износ колодок надо контролировать, при большом ходе поршня может сорвать пыльник. За 1,5 года после установки замечаний нет.
Фрол
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
11.11.2011 09:46
Заказал и жду пружины на суппорта. Вчера снимал ГТЦ, выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, снял с него регулировочное кольцо (3 мм), вкрутил обратно, поставил ГТЦ, проехался (клинят меньше судя по нагреву дисков). Снял опять выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, обрезал уже его еще на 3 мм (итого 6мм), обточил по кругу края среза, поставил на место и - колодки практически не греются! После получения и установки пружин на суппорта я думаю танцы с бубнами вокруг клина у меня закончатся окончательно. Кстати проехал 5 сервисов, результат 0 и потрачено около 3 тыр. денег на манипуляции с суппортами - вывод такой, сервисменам все по ... Нужно делать все самому!
А мне уже нравиться мой олень!
Nord64
NAVARAВОД
PRIBALT
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
23.03.2012 19:24
NAVARAВОД писал(а): |
Засвистел вакуумник, тонкий свист воздуха на заведенной, дотрагиваешся до торм педали и звук меняет тональность и усиливается
Кто сталкивался подскажите, имеет смысл перебирать или замена вакуумника??? |
Попробуй сначала определить точно откуда свистит, может клапан в трубке, может штуцер, который вставляется в вакуумник, может трубка с трещиной.
Если сам вакуумник ( т.е. диафрагма, которая внутри)- то только замена, ремонтировать бесполезно.
Гжель, сент 2008г. выпуска
