Пневмоподвеска (3)
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
vladdych
Авто: Рено Трафик
vladdych
Авто: Рено Трафик
Ссылка на сообщение 19.10.2011 23:13
SENAIKO писал(а):
Давление по переду у меня 7 очков в райдовой высоте.
Ну вот теперь понятно подушка на пустую нагружена на 100%, по тому и мягко для неё это как гружённый авто. Вот и у меня сейчас получается делать подушки ,что у них давление что внижнем что вверхнем положении одинаковое на передку 3Бар на задку 2Бар по манометру не выставишь высоту и кран выручает здорово. Сейчас клиенту собираю вообще на дешовом кране 15у.е. и 3-х клапанах ГБО схема простенькая если заработает нормально то будет класс.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Кстате разобрался с кранами уровня пола чётко выставляют уровень. Сейчас они постоянно подключены к подушкам но будет правильней если они будут подключаться к подушкам только на время корректировки высоты, сильно много соединений получается нужно контролировать на герметичность, а так будет не смертельно если кран подтравливает.
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 20.10.2011 07:59
Это уже ближе к "телу"
Хорошая идея, только хороший пневмокран стоит примерно 3-4 тр, в хорошей системе их нужно 4 и работать они будут всего-то процентов 0,001, другими словами практически всегда отключены.
А идея очень хороша!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.10.2011 09:50
italius писал(а):
в системе было 5 атм, но взорвалось вроде как при 4
Т.е. в статике рванула на 4-5 Атм?!? Жесть.
Тогда отпадает. Придется разориться на "железо".
А может действительно, не хватит по 2 литра на подушку? Тогда "по сколько брать"?
italius писал(а):
Камоцци
Модель?
SENAIKO писал(а):
Езду без амортов я не пробовал...
Я как-то неделю без амов катался, только на рессорах... Прикольные "очучения".
Мягонько так, как на лодочке, покачивает.
Только после полицаев колбасит. Izvini
Former писал(а):
Если Ты говоришь о реле каторое вкл/выкл компрессор.
,,Вилка,, на 2-2,5 Бара начинается от 4 бар и заканчивается 10 Барами.Резьба-1/8.
А как называется-то? А то на картинке не видно...
А так да, примерно такое и нужно.
Former писал(а):
где мона разжиться
А почем, не говорил?
vladdych
Авто: Рено Трафик
vladdych
Авто: Рено Трафик
Ссылка на сообщение 20.10.2011 20:46
А надо ли такой дорогой? Поставил за 15у.е. на сколько хватит время покажет. Главное работает супер сегодня испытал, катались по городу чётко выставляет высоту.
italius
italius
Ссылка на сообщение 21.10.2011 07:26
turyst писал(а):
Модель?
Там вроде всего две модели - одна норм открытый и другая норм закрытый контакт. Говорю о реле с регулируемом гистерезесе.
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.10.2011 21:42
Собераю систему уровня.
Датчики поставил на подшипники.
Подсоеденил показометр.
Сижу играюсь.
Всё работает и показывает.
На днях буду в авту внедрять.
Показометр получился в условных единицах.
Перемещение вала 90 гр.
На перемещение в 90 гр. показания меняются с "0" до "41".
Думаю , что в реалии будет от 6 до 36.
Получается , что точность до 3-5 мм.
Ладно , поставлю - будет понятно.
chaytan
Авто: Мерседес Вито
chaytan
Авто: Мерседес Вито
Ссылка на сообщение 22.10.2011 02:08
простейший показометр- http://www.radioland.net.ua/sxemaid-320.html
берем датчики с выходным напряжением от 0 до 5 вольт, а они в большинстве своем так и идут и выход датчика на вход сей приблуды. походу добавляем только стабилизатор с бортовых 12-14 вольт на 5 и вот вам простейший позаметр.
если розвить идею дальше то переводим индикатор в режим бегущей точки, добавляем соответственно количеству светодиодов транзисторов и резисторов и получаем примитивное но автоматическое регулирование уровня. где за нормальный уровень берем средний светодиод или пару светодиодов а крайние соответственно управление клапанами подьема и спуска.
просто и сердито.
но этот вариант подойдет при реализации автоматического выставления уровня в статическом режиме. тоисть авто не движется.
для реализации в динамическом режиме надо ввести временную задержку. тоисть датчик перемещается, индикаторы отображают динамическое изменение но в цепях управления клапанами стоят таймерочки со сбросом. сигнал пришол управляющий но посредством задержки клапана не открываются еще некоторое время, перемещение в другой диапазон сбрасывает задержку но запускает свою и наоборот.
это может показаться сложно, но на самом деле все очень просто и никаких контролеров и написания программ.
условия запуска автоматики тоже реализуемы очень просто.
но этого более чем достаточно для автоматики.
oleg1965
Авто: Mitsubishi Pajero Wagon
oleg1965
Ссылка на сообщение 24.10.2011 21:18
Ответьте , пожалуйста , о возможности приобретения у Вас пневмоподушки Dominator 2500 и ее стоимости в количестве 2 шт. Очень надо
На страницу 1 Пред.
