Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 25
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.08.2010 16:22
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 19.04.2011 14:39
Предлагаю закрыть тему сервисов, хотя бы здесь.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.04.2011 18:59
Согласен с Dmitrich_vda.
sasde
Авто: Chery Kimo
sasde
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.07.2011 17:28
http://www.bestparts.ru/tech/item178/7.html
Вот ТО по машине.
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.10.2011 20:26
Подскажите, при замене ремня ГРМ помпу менять обязательно? Пробег 49 500. На СТО где собираюсь менять на этом настаивают, говорят при каждой замене ремень меняют вместе с роликами и помпой.
На ТО у официалов меняют с помпой или нет?
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 12.10.2011 20:46
Разводят. Зависит от состояния помпы. Я менял помпу только при второй замене ремня.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 13.10.2011 11:54
adima64rus
по книжке вроде тоже при второй.
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 19.10.2011 18:41
замена ремня грм в официальном сервисе 2500р работа, ремень 3500р, ролики от 1500р до 2000р
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:31
в Питере картина немного иная, самый дешевый вариант у официалов 7100 за комплект(ремень 2900),но работа везде 6000, даже в клубном автосервисе 5500 работа(( и сегодня искал у официалов и так не нашел генератор...караул,нету..только со сроком поставки от 5 дней..пришлось перебрать старый за 2 цену((
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.10.2011 09:38
В некоторых сервисах цена зависит от нормочасов потраченных на операцию и стоимости нормочаса. Получается дорого.
Помню мне когда то в сервисе зарядили цену за работу по замене радиатора печки в 10 т.р.
Когда подобрал челюсть, упавшую на пол, объяснили, мол разбирать салон, снимать всю торпеду, куча дел и времени.
А работа то такая, что ни специнструмента, ни спецзнаний никаких не нужно. В итоге сам поменял, правда два полных дня потратил.
Афина
Авто: Chery Kimo
Афина
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.01.2012 01:21
Итак, доброй ночи всем! с новым годом!! И в который раз хочу узнать, кто-нибудь ставил аналог грм ? каковы результаты? и какой грм подошёл, заранее- спасибо!
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 14.01.2012 14:16
Афина
наш грм очень надежный, может не сотит менять на аналоги и экономить? Да и купить его не проблема. с наступившим!
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.01.2012 17:23
dda писал(а):
Тут на фроруме уже не одному ремень оборвало из-за перегрева.
А можно поподробнее, перегрева чего? Двигателя, ремня, чего-то еще? Можно привести ссылку на тему про обрыв от перегрева?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.01.2012 00:13
К стати, довольно часто обрыв ремня у наших машин. И именно после замены родного, А родной смело проходит 120 т. км. Я не знаю ка у тебя, Elf1982. менял ли ты до этого случая ремень? и какой пробег авто до обрыва? Сегодня подъезжал к сервису, он закрыт был, это на Нансена 353.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 17.01.2012 18:39
Панаскин
160 прошел, под микроскопом не смотрел, но еще походит!
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.01.2012 21:45
Панаскин
Ремень менял на 50-ти тыках, оборвало на 68 с чем-то-там...короче 18 тык ремень прошел.
Так что за перегрев и чего никто не вкурсе?)
