benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
16.07.2011 21:18
Танчик
ну вообще в оке стоит наш двигатель (головка и блок) поэтому думаю что систему зажигания они тоже скопировали ведь русские еще больше китайцев любят копировать
alexPCking
Авто: Flyer
Ura666
Авто: Flyer
Ura666
Авто: Flyer
14.09.2011 07:24
Поставил датчик хола от девятки, все сделал как писал Misha898 и alexPCking, но машина не заводиться нет даже искры, что может быть? подскажите плиз! До этого глохла на ходу, заводилась через некоторое время вот решил и поменять датчик холла. По поводу полюсов: от девятки датчика холла красный плюс черный минус вставил в родной разъем машины там минус ноль плюс отмечен.
Papik**
Авто: Flyer
Papik**
Авто: Flyer
24.09.2011 21:07
Snake_vgsha писал(а): |
есть вариант еще проще, 3-х контактная катушка зажигания ваз 2114, с нее нам нужны 1,3,4 толи 1,2,4 точно не помню.
Добавлено спустя 33 секунды:
Я имею ввиду силовые выводы. |
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Papik** писал(а): |
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
ответьте кто избавился от трамблёра
djdance
djdance
djdance
Авто: Flyer
07.10.2011 21:12
докладываю.
датчик не помог, поменяли трамблер. 2 тысячи в Ирито.
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
Авто: Geely Emgrand 7 lux
07.10.2011 23:18
djdance писал(а): |
поменяли трамблер. 2 тысячи в Ирито |
2тыс. трамблер??????
djdance
djdance
Авто: Flyer
07.10.2011 23:20
увы и ах. Оригинальный потому что.
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
07.10.2011 23:22
djdance писал(а): |
увы и ах. Оригинальный потому что. |
я за 3600р покупал...
serega1975
Авто: Flyer 2
mr_proper
Tezran
Tezran
Авто: Flyer
25.12.2011 18:50
mr_proper писал(а): |
Как снять центральный диск трамблера? |
maksjamba писал(а): |
По поводу разборки трамблёра:
короче, снимаете его смашины. возле основания, там, где шестерня, есть место, где вал крепится (может, чёто не правильно обзываю, но там интуитивно понятно). Молотком лупасите по этому месту до тех пор, пока не снимется этот вал с тарелкой (она закрывает доступ к датчику, а сверху её не снять - там всё запрессовано). После того, как всё снимется, откручиваете два винта (кстати, в моём случае это было непростой задачей) и снимаете сам датчик.
Ну, как предварительно снять крышку трамблёра и бегунок -- не объясняю , там всё слишком просто.
Мне, кстати, сам трамблёр в сервисе разбирали, я побоялся молотком орудовать (поломать побоялся деталь ). |
Tezran
Tezran
Авто: Flyer
26.12.2011 00:12
223588 писал(а): |
Да,можно так.А лучше сними кожужх с ремня ГРМ,ключом поворачивай коленвал(по ходу движения),сними крышку тр-ра,выкрути свечи,первый цилиндр в ВМТ,метки все(на коленвалу,на распредвалу,на маховике)должны совпасть.Не совпадают,крути коленвал пока не совпадут.Это ВМТ.Теперь выстави метку на маховике 7 градусов.Трамблёр в этом случае должен стоять бегунком на 1 цилиндр.вставленный трамблёр крепится поцентру уха крепления.Она заведется,прогрееш,вкл нижний выключатель,обороты выравняются,и уже по стробоскопу градусы поймаеш. |
Т.е. перед этим снять ремень генератора, потом шкив коленвала, потом шкив помпы? И только потом кожу с ремня ГРМ? или у нас просто разные двигатели
Tezran
Tezran
Авто: Flyer
26.12.2011 16:14
223588 писал(а): |
и уже по стробоскопу градусы поймаеш |
А где на катушке низковольтный провод? чтоб стробоскоп подключить
benladen72
benladen72
26.12.2011 18:17
Tezran
Все верно.
