Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.10.2009 14:25
Тему можно закрывать, ответы повторяются. Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати на гребенке, начал мигать свет во всем салоне как светомузыка и при правых резких поворотах. Отошли регулировочные скобы на правых дверях, отрегулировал, затянул. XeXe Перестало Very Happy
idust
idust
Ссылка на сообщение 06.03.2010 21:12
У меня тоже свет время от времени включался...замок трогаешь - свет загарался, все сделал как положнено разобрал накладки руля , нашел белую коробочу, расжал как и советовали люди пружынку и вот при обратном собирание нашел ВТОРУЮ пружынку на полу - хрен знает откудаво. Далее после сборки свет работате не так как было раньше, загарается и гаснит после открытия и закрытия дверей. После вынимания ключа из зажигания или при его вставлении свет НЕ ГОРИТ !!! - Явно не так как раньше. В чем может быть дело? И кто может сталкивался со второй пружынкой при разборе...
Kamrad2010
Kamrad2010
Ссылка на сообщение 25.05.2010 09:34
См. стр.1 - там ДВЕ пружинки изначально было.
[quote="trikke"]
cepeg@ писал(а):
недавно проявилась очень раздражающая хрень...
5) аккуратно (чтобы ничего не потерялось)располовиниваем коробочку (она на защелках) и вынимаем внутренности. Там есть две пружинки их нужно растянуть и они станут более сильными. после чего все собрать и поставить на место.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 16.01.2011 14:26
попытался по первому методу, но не разобрался как снимается нижняя часть торпедо, тогда перекусил провод средний провод в плафоне, - перестало включатся,
но есть два нюанса
1. перестал зажигатся свет в плафоне при открытии двери
2. реле гдето в районе бардачка все равно клацает , чем чревато?
вобщем думаю скрутить обратно обрезаный провод
буду пробовать разобрать торпедо
hugoboss писал(а):
Всем привет, вот увидел знакомую тему, на кочках иногда включался водительский свет в салоне, сразу же понял, что дело в замке зажигания.
Разбирать конечно торпеду я категорически отказался.Вообщем нашёл лекарство:
1) снимаем плафон(это два болта в подочёчнике)
2) находим разъём тройник между двумя плафонами
3) перекусываем средний провод на входящей вилке,этот провод даёт контак от выключателя на замке зажигания
4) забываем о внезапном включении плафонов
5) теперь свет будет включаться только от нажатия вами лично кнопки, а не когда ему вздумается
6) собираем обратно( между двумя плафонами есть квадратная вставка на защёлках, снимите её чтобы удобнее было пристегнуть плафон обратно)
Вот и всё,лечение просто и займет у вас 5 минут.Всем удачи!
serg_miller
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
serg_miller
Ссылка на сообщение 29.05.2011 08:58
Народ, всем привет!
У меня тоже началась проблема! При езде сначала на кочках, теперь на ровном месте, самопроизвольно открываются, закрываются замки и соответственно происходит индикация света. Автолюбители подсказали смотри блок управления центральным замком, вопрос, где его найти. Либо другая причина, как факт, может где-то в двери контакт отходит? Но неразбирать-же поочереди обшивки всех дверей. Люди, скажите, где находится блок управления ц.з?
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 29.05.2011 09:06
По ЦЗ смотри соответствующую тему, концевики стоят в дверных проёмах (один саморез), обшивки дверей снимать не надо.
serg_miller
serg_miller
Ссылка на сообщение 29.05.2011 14:46
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Саморез который на корпусе открутить необходимо или где обшивка самой двери?
h710
h710
Ссылка на сообщение 29.05.2011 14:51
На корпусе конечника откручиваешь и вынимаешь! про концевик под обшивкой это прикол такой...
serg_miller
serg_miller
Ссылка на сообщение 29.05.2011 14:54
Добавлено спустя 57 секунд:
Ясно, понял, просмотрю!
kpoxa1981
kpoxa1981
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:24
У меня таже проблема. Решил её с применением очумелых ручек.
Вся беда, в том что на ключах у нас висит минимум брелок сигналки, А максимум связка в 15 ключей. Всё это раскачивается и соответственно расшатывает замок. Придумал вот что.
Взял магнитный замок который на сумках ставят. Магнитную часть приклел на панель двоиным скочем. а ответную часть на чехол от брелка приклеил супер клеем. Теперь просто соеденяю их и всё, брелок не раскачивается свет не зажигается. И самое главное замок не убивается дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:41
Гы, "голь на выдумку хитра!"© XeXe
Nalivai Friend
;exfhf
;exfhf
Ссылка на сообщение 20.07.2014 21:52
Здравсвуйте всем. у меня другая проблемка: свет не загорается вааще нигде, причем произошло это в один момент. ни в салоне ни в багажнике. предохранители целые. кто сталкивался подскажите плиз куда залезть что посмотреть. Зарание спасибо
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.07.2014 22:20
;exfhf
проверь копку а приборке есть, которая выключает освещение салона она на н2 у всех - с лева от руля
;exfhf
;exfhf
Ссылка на сообщение 20.07.2014 22:33
никакой кнопкой его не включить, или кнопку разобрать надо? если да то как? торпеду разбирать?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.07.2014 22:48
не есть кнопка она отключает подсветку салона мож ее кто нечайно нажал нажми еще раз ее
