Молодец! Отчет хороший. У меня брат себе на машину (киа) такие панельки поставил. К сожалению через пару месяцев они начали помаргивать (2-3 раза в секунду) - сильно раздражает. И для моих глаз совсем белый цвет не очень комфортно. Хуже освещает хотя и ярче. _________________ Подпись
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Насчет моргания-интересно,посмотрим,что будет.По жизни я инженер-электронщик,мигающие светодиоды применяем,но это специальные,со встроенным генератором.А обычные либо горят,либо нет и навсегда.А вот белый свет-согласен,непривычно.Когда дома вкрутил энергосбер.лампы,тоже было непривычно.Потом привык."...Человек не блоха,ко всему привыкает..."javascript:emoticon('') _________________ Подпись
как снимается наружний шруз,колочу колочу ,бестолку
На нашей не разбирал, но на других бывало....
Там должно стоять стопорное кольцо, бей смело, а лучше зажми в тисках полуось и за гранату обратным молотком и все должно выйти. Усилие должно быть сильное и моментальное, если просто тянуть то не получится.
Ну вот как-то так.
Да а вопросик то не по теме, здесь обсуждают подсветку в ногах а не ШРУСы, можно было вопрос задать здесь
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10378
Как-то так получилось, что это общая тема про все о машине... _________________ Подпись
Светодиоды на потолке до сих пор светят нормально,не моргают.И кстати:
если в блоке BCM (вроде называют Блок Kомфорта) между контактами D1 и B21 впаять диод ампера на 2-3,катодом к В21, то при открывании пятой двери, кроме штатного плафона в багажнике справа, будет зажигаться свет в плафоне сверху.Этого света хватает,чтобы разобраться в багажнике.Если в верхнем плафоне стоят светодиоды, то диод можно взять на пол-ампера.
Эта доделка более ни на что не влияет,только добавляет еще одно удобство. _________________ Подпись
BCM находится у левой ноги водителя,чтобы добраться,надо снять пласт.панель ниже руля,она на защелках,панель надо просто дергать на себя по периметру,но без фанатизма.Сняли панель,выше педали сцепления увидим цилиндр сцепления.ВСМ строго напротив цилиндра по направлению к левому крылу.На ВСМ 6 разъемов.Крепится на 2-х шпильках гайками. _________________ Подпись
Допустим,блок достали.Держим перед собой разъемами вверх так,чтобы однопиновые РР5 и РР6(все подписано на корпусе,это питание)были от нас дальние.Соответственно,ближний слева РЕ3-это разъем В.Дальше,между РЕ3 и РР5 находится РР1,это разъем Д.Номера штырьков написаны и на "папах",и на "мамах".Если вопрос связан с этим диодом,то его удобнее впаять с обратной стороны платы.ВСМ открывается защелками,а сама плата ничем не закреплена.Под платой места для диода достаточно,и вообще так удобнее. _________________ Подпись
мужики огромное вам спасибо!!! за почти доскональное объяснение!но было бы здорово если бы при каждой проделанной операции была фотография. а то читаем и боимся что либо сделать (боимся на путать что не будь) т.к. не все такие очумелые ручки
фотоотчеты были. просто примерно год назад полетел жесткий диск с инфой сайта. восстановить удалось не все. поэтому сейчас есть пробелы в темах.
Первый пост у меня есть в txt. В том числе с картинками (ссылки на радикал фото). Вопрос модерам кому скинуть, что б заменить первый пост. _________________ Подпись
Улучшайсы:
