Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу   След. 51
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:02
Вчера стоял в 4-х часовой пробке с открытым окном. Когда включался Карлсон из под машины тянуло таким пеклом Sad Sad
Явно с подкапотной температурой у нас перебор.
Предлагаю обсудить возможные меры по снижению!
Конкретный вред:
1. снижается мощность пропорционально (70-10)/273 - 20% (10градусов впускного воздуха оптимальная температура)
2. АКБ греется до закипания.
Из простых решений приходит в голову - снять с капота тепловую защиту.
К сожалению, она еще и звукоизоляция Sad
И развернуть Карлсона, чтобы дул наружу.
Штатный уже не подойдет, т.к. крыльчатка развернута в другую сторону и тупая замена полярности сильно снизит производительность.
Формально Карлсон включается только на месте, так что противотока не будет. Радиатор будет охлаждаться гораздо хуже (на него пойдет горячий воздух), значит надо увеличить производительность Карлсона.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:09
Конкретный вред:
снятие защиты вообще никак не поможет, я уверен в этом на 100%.
Есть 2 пути, можно использовать и сразу оба:
1) поставить дополнительно вискомуфту , цена 1500 рублей + 15 минут работы
2)поставить воздухозаборник
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:16
А ещё можно вывести заборник впускного воздуха подальше от двигла (шнорхель) , поставить охладитель впускного воздуха (как на дизелях) , упаковать АКБ в теплоизоляционный футляр.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:30
Гы, и снять "левую" (не штатную) защиту под двигателем и КПП... XeXe
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:33
А мне кажется, подкрылки больше мешают выходу воздуха.
Но снимать их не хочется Sad
Может сниму тепловую защиту капота и измерю по БК температуру
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:41
Причём тут подкрылки?
Они ничего не пЕрекрывают, а только зАкрывают нишу XeXe
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:42
удленив воздухозаборник ты очень сильно потеряешь в мощности, причем так, что лучшеб ты оставил заюор воздуха как есть Smile
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:52
Решение должно быть дешёвым и легко повторяемым.
Чем короче воздуховод, тем лучше. Фильтр нужно переносить на левую сторону. Так было сделано изначально у китайцев. Так сделано на лендмарке. Думаю о вазовском фильтре и о маленьком аккумуляторе на 44а/ч и развернуть его.
2466100
Ссылка на сообщение 01.09.2011 16:39
его можно сделать гладким, длинным и широким... так что ничего не потеряется! главное изгибы не делать, если делать то плавные.
Истину глагогишь! нужно снять резинку которая уплотняет капот сзади Smile появится большая вентиляционная щель в верхней точке подкапотного пространства и туда самотеком попрет теплый воздух... кто предложит вариант проща? Crazy
Ссылка на сообщение 01.09.2011 16:46
2466100 писал(а):
нужно снять резинку которая уплотняет капот сзади появится большая вентиляционная щель в верхней точке подкапотного пространства и туда самотеком попрет теплый воздух... кто предложит вариант проща?
Ага Horosho
И еще лобовое обогреем, и салон, и запахи все в салон пустим
Ссылка на сообщение 01.09.2011 17:15
а чем таким у тебя под капотом пахнет? XeXe
если серьезно то резинку удалять можно на 2\3 оставив кусок напротиф салонного воздухозаборника... это самый простой и эффективный вариант.
еще лучше сделать капот из карбона или сп и отформовать воздухозаборник на нем, что то вроде грибка-микрошноркеля... это правда потребует либо делать уплотнитель под грибком либо ставить гофру эластичную (1000-1300р) чтобы капот поднимать...
можно шнорк маленький из правого крыла поднять до зеркала, я наверное так и сделаю...
это пустое... коллектор греется 500-700 градусов и что ему эта жесть сверху Smile корень проблемы в том что изначально все машины не имеющие жабр или иных устройств отвода тепла на пробки просто не расчитаны! в капоте сверху нужна дыра а ее там нет... теплу просто деться не куда!
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 02.09.2011 08:23
Ребят, мы говорим не про жару под капотом, а как сделать так, чтобы воздух на впуске был холоднее.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 02.09.2011 08:42
Я вообще не пойму в чём проблема? Одно дело забор воздуха, а другое дело температура под капотом. Ни какой разницы с другими машинами не заметил. Аккумулятор не может кипеть от температуры под капотом. Бред какой то!!!
2466100
при отсутствии шноркеля это одно и тоже... кстати даже есть внешний воздухозаборник все одно 70градусов под капотом никчему...
вот иллюстрация моего предложения - карбоновый капот на ниссан 350z.. теплый воздух отводят к стеклу!
An64
An64
Ссылка на сообщение 02.09.2011 08:44
Я так понял, тема началась именно с температуры под капотом.
