Сразу оговорюсь, что если кто из уважаемых админов/модераторов перенесет тему в некую общую - не обижусь.
Суть проблемы: иногда (отнюдь не каждый раз) при включении задней передачи появляется некий периодический писк. Естественно, к парктронику отношения не имеющий. Периодичность примерно как длинные гудки в телефоне. Известна ли кому причина этого явления? Не то чтобы сильно напрягало, но поскольку задней передачей пользуюсь довольно часто, хотелось бы знать, что к чему. Заранее благодарен. _________________ Подпись
У меня иногда при включении з.п. парктроник начинает беситься. То пищит постоянно, то прирывисто. Думаю во всем вина грязь и вода. Все руки не доходят туда залезть.
Думаю у тя что в этом роде. Либо проблема в самих датчиках, либо в динамике, который попискивает.
А может плохой контакт в самих лампочках сигнализаторах включения з.п. Думаю писк где то здесь. _________________ Подпись
Чем больше не нравится сервис, тем больше любовь к автомобилю!
ИМХО, если этот писк раздается в момент перевода рычага в КПП в заднее положение, то это в порядке вещей -- просто звуковое оповещение... _________________ Подпись
Видео- и фотомонтаж, съемка, реставрация фотографий.
Все верно: при включении задней передачи идут два коротких писка, типа оповещения. Дальше, по идее, либо тихо катимся, если нет препятствий, либо обнаружив оное, начинаем попискивать, сначала редко, потом чаще, потом непрерывно, в зависимости от расстояния. Это парктроник. У меня же раза три в т.ч. вчера было следующее: включаю заднюю, два писка - парктроник включился. Затем секунд серез 5-7 начинаются писки, такие же как парктроник по звучанию, но длительные, похожие на длинные гудки в телефоне. Причем на работу самого парктроника это не влияет. Встречая препятствие он начинает пищать как положено. И вчера, например, эти два писка накладывались друг на друга при заезде в гараж. Вот такая не столько проблемка, сколько непонятка. _________________ Подпись
ВСЕ привет! А у меня задняя поооет! ВОЛГАРЯИ отдыъхают, прежде чем включить заднию оглядываюсь посторонам. Мужики интересно у кого нибудь голосит задняя? _________________ Подпись
