Рулевые карданчики
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 04.07.2011 12:16
junik писал(а):
кардан шатается в отмеченном на картинке месте во все стороны
У меня там шаталось, но не по причине демпфера (он в отличном состоянии), а по причине износа резиновой втулки. Если разобрать узел, то из нижней части выходит "штырь" с резиновым уплотнителем в "гофрированную" трубу. Вот этот резиновый уплотнитель подносился, узел давал люфт и "штырь" постукивал в "трубе". Вырезал по размеру кусок пластиковой трубы диам. 20 мм, длиной 20 мм, разрезал, резиновый уплотнитель удалил, вместо него поставил. Обточил на камне пластик, что бы входил в трубу с натягом. Теперь все Ok
На картинке обозначил место
lavrushin1
Авто: Great Wall Hover H2
lavrushin1
Ссылка на сообщение 23.07.2011 10:45
пиндец,пробег 72 тыщи,начал закусывать руль,что делать? менять крестовины? смазывать редуктор? или надеяться на то,что само пройдёт?
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 23.07.2011 14:47
Менять и смазывать... Можно конечно и надеяться, тока это чревато...
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 23.07.2011 17:53
= Как-то у меня машина простояла без дела две недели, когда поехал - закусывает руль. Смазал нижнюю крестовину шприцом с иголкой и моторным маслом - поворачивая руль в удобное положение для каждой чашки. Люфта не было, просто крестовина нуждается в защите от воды и песка, иначе вода проникает в чашки и иголки быстро ржавеют.
lavrushin1
lavrushin1
Ссылка на сообщение 23.07.2011 20:23
завтра попробую смазать.
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 19.08.2011 13:55
Облазил все темы связанные с проблемой. Подскажите, кто помнит. Где-то читал.
Как снять рулевую ось, чтобы заменить верхний карданчик.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.08.2011 14:05
Вот здесь эта "Мурзилка с картинками": http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1150313#1150313
Nalivai Friend
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 19.08.2011 14:08
Вот, спасибо - тоооо!!!
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 29.08.2011 21:39
нарыл такую вещь Пыльник рулевой рейки универсальный
Febest FERKB-001
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 01.09.2011 18:54
den24
Это закрывать шарниры рулевых тяг, карданчики - не обтянешь широкий конец.
Проще смазать снаружи литолом, бомотать полиэтиленом слоёв в 5-10 и закрепить его пластиковыми стяжками.
У кого то видел, когда развал регулировал. От мотора полиэтилен не плавится.
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 01.09.2011 20:32
Мих
А конденсат под полиэтиленом собираться не будет?
P.S. Благодарю за сход-развал. Friend
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 01.09.2011 21:41
Gotik
Сначало замащзать литолом. Через литол конденсат не проходит.
PS Ну, если что заезжай Friend
vid
vid
Ссылка на сообщение 08.10.2011 23:37
junik писал(а):
3404320-K00 блин в экзисте нету, будем искать по магазинам
3404320-K00-B1 в экзисте 53 штуки
maks067
maks067
Ссылка на сообщение 31.07.2012 21:32
Извините за тупой вопрос, но 98мм и 78мм зто что? Пришёл покупать в магазин и не смог объяснить. Вышел продавец к машине с умным видом, а ушёл с глупым сказав чего то я не понял чего мерить. Подскажите пожалуйста. ховер 2008г. Мерить вместе с муфтой или нет.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 31.07.2012 21:43
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1171043#1171043
Цитата;
Ховер 2007 г.в., "ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ (98 ММ)" подошел без переделок.
Не подошёл он на Ховер 2005 г.в.:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
спокойно бери 98мм..и ничего не мерий....
