Проблемы с тормозами на LOBO 1 L.
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 06.06.2011 07:49
Проблема заключается в следующем: При выезде с гаража переодически пропадает тормоз, при температуре двигателя 30-40С он появляется. На сегодня переодичность растет и стали проподать уже на разогретом двигателе. При нажатие на тормоз машина еле тормозит , педаль становиться упругой( так бывает если в системе воздух). Проверил всю систему визуально, подтеков или трещин на шлангах нет, тормозуха на прежнем уровне.
Что это может бытья???, подозрения на вакоумник. Pomogite
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 06.06.2011 10:11
уважаемый, я, конечно, может идиот, но мне всегда казалось, что когда в тормозной системе воздух - то педаль проваливается, а со второго-третьего качка становится упругой. какой пробег, колодки в каком виде?
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:53
Может стоит попробывать прокачать тормоза? Возможно, пробома в главным тормозном цилиндре.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:58
NEW LOBO во первых, тормозная жидкость подлежит полной замене после 2 лет эксплуатации. Во вторых, здесь нет экстрасенсов, чтоб так сходу сказать в чём причина. Если сам не разбираешься, зачем же лезть. Для этого есть мастерские по ремонту, где знают, что делать.
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:31
обычно педаль проваливается при негерметичности тормозной системы, а при наличии воздуха в системе как раз педаль топится туго и авто тормозит слабо.
Пробег за 70 000 перевалило, колодки почти новые(менял при 65000км.), такой глюк был с новья авто, просто его переодичность в последнее время увеличилась, сегодня кстате опять был( вообще заметил как на улице холодает глюк тук как тут, чуть машинка прогрелась и педаль проваливается до нормального положения)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я после спецов из Риф Эль( Триумф) г.Казань своего волчка неодному сервису не доверю, и так чуть неугробили машинку. А жидкость меняна при 50 000км.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 07.06.2011 10:36
Для NEW LOBO: есть подозрение на неправильную работу вакуумного усилителя, и , собственно всё, что с ним связано: Педаль "дубеет" если в
вакуумном резервуаре давление не меньше, а равно атмосферному.
В общем смотри все шланги ( в т.ч. на предмет закупорки их чем-нибудь), и состояние вакуумного клапана ( он где-то в разрезе вакуумного шланга).
Ещё проверить зазор между толкателем тормозного усилителя и первичным поршнем - должно быть 9.5-9.9 мм.
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 07.06.2011 19:26
NEW LOBO, готов с вами поспорить на предмет воздуха, что при наличии воздуха в тормозной системе - на первое нажатие педаль проваливается и авто плохо тормозит, проверено на ЗАЗ968М (да, да, ушастый запорожец), ГАЗ 3110, ВАЗ 21093, Opel Record, Hafei Brio (после некачественной замены колодок и цилиндров).[/img]
