Юлдаш
иван 62
Авто: Lifan Solano cx
иван 62
05.05.2011 23:16
по моему эти провода от открывания багажника . а кнопка должна стоять на ключе .рядом с кнопками открыть-закрыть. вместозначка лифан.
kolanne
Олег 13
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
06.05.2011 12:34
если видео глаз то провод к нему по идее экранированным должен быть в оплетке...а там какой?
kolanne
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
07.05.2011 16:14
Сегодня на плате ключа допаял недостающую кнопку и один диод. На нажатие, авто реагирует странно, если авто на сигналке - снимается с сигналки без звука, можно открыть ключом багажник, при открывании левой передней двери открываются замки трёх остальных, но если завести и заглушить - включается аварийная сигнализация, если не заглушить - через 2 минуты глохнет сама, включается аварийка и движок не заводится. Нажатием кнопок закрыть-открыть, на ключе, всё приводится в норму, авто заводится без проблем. Поначалу думал, что дополнительная кнопка - команда открыть замок багажника, но на свободном разъёме в крышке багажника напряжение не появляется. Было бы интересно узнать назначение кнопки на ключе и разъёма в крышке. Кстати, провода идущие к этому разъёму - силовые, на постоянный ток не менее 1А, а это не похоже на провод для видеосигнала.
Бывайте здоровы, живите богато
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
08.05.2011 22:05
Сегодня снял подушку с руля, на разъём, к которому подключен провод сигнала, подаются все провода, а вот используется только один, думается, если купить блок управления магнитолой на руль и поставить - всё заработает без проблем. На блоке предохранителей в салоне, его хорошо видно, если снять мелкий бардачок слева, есть места под два реле, про которые написано на нижней крышке - NC (не используется). Если кто найдет полную электрическую схему на солянку - выложите, можно будет определить, что для чего предназначено.
Юлдаш
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
10.05.2011 16:22
Как радиоинженер заявляю - к камере должно приходить 3 (три) провода, питание +5(+12В), корпус (- питания) и выход видеосигнала с видеокамеры. Разъём имеет 2 контакта, провода - силовые, рассчитаны на приличную силу тока. Проводка видеосигнала всегда и везде выполняется экранированным проводом, потому как частоты не маленькие, расстояние большое, большие потери и наводки от посторонних источников и вместо изображения будет - Нет сигнала. На расстоянии более 15 см между камерой и приёмником уже рискованно использовать не экранированные проводники, а в солянке длина провода метров под 5 будет. Я занимался проектированием и изготовлением различной приёмо-передающей техники для военных, кое какой опыт имеется.
Нужно пытаться выцарапать у гарантийщиков схему электропроводки.
kolanne
Корнеев Виктор
Юлдаш
Корнеев Виктор
kolanne
Корнеев Виктор
