Блок кнопок стеклоподьемника водительской двери
На страницу 1 2  След.
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
kuvlad
Ссылка на сообщение 06.05.2011 06:34
Не пинайте нагами, весь форум облазил ((
Машина GW Safe 2007г Гжель
Не работает ни один стеклоподьемник с водительской двери, подсветка блока так же не горит. Уже устал копать сию проблему причину не найти (((
Менял сам блок кнопок.
Менял Три реле над предохранителями в салоне
Проверил все предохранители
Пытался замкнуть контакты внутри блока на двух белых реле, ноль эмоций
Зажигание включал.
Подскажите пожалусто что может быть ?
Если есть покажите на картинках предохранитель и реле относящиеся к данному блоку. Если есть схема штекера подходящему к блоку тоже буду признателен.
Уже идут идею кинуть новый + и - а то и косу собрать
kuvlad
kuvlad
Ссылка на сообщение 06.05.2011 09:03
Два часа перед работой хорошо повлияли на мозг, проблема была в том что на блок кнопок приходило вместо 13 волт, 3,5. Сделал врезку в кнопку регулировки зеркал и все заработало.
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 19.02.2015 11:18
тоже перестал работать ни один стеклоподьемник с водительской двери! мож у кого есть подробная инструкция как вылечить?блок менял без изменений остальные кнопки на дверях работают ! Pomogite Pomogite
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 20.02.2015 01:00
Вытащи блок переключателей с водительской стороны посмотри может где нет контакта. Сними облицовку с водительской двери и проверь проводку, прозвони до блока.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Попробуй проверить таким образом.
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 20.02.2015 10:54
не помогло!
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 20.02.2015 17:22
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; background-color: ; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; border-collapse : collapse; }
Была такая проблема.Вылечилась отсоединением и вновь присоединением контактных колодок в блоках остальных трёх дверей.
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 22.02.2015 07:20
тоже самое! Plachu Pomogite
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 02.03.2015 22:59
Была такая проблема. Тыкались толку мало. Электрик говорит что площадка с контактными дорожками зелёная такая двух-слойная и внутри может где контакт пропал. Это не лечится. В итоге кинул провода как-то там и предохр. Теперь все двери открываются каждым пассажиром с моей двери только водительская.
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 05.03.2015 12:52
я разобрал блок кнопок!следов окисления нет,все с виду новое,палью не воняет.контакты почистил смазал!но результата 0!Серег! а ты не можешь вытащить блок кнопок и сфоткать провод куда + подвел?заранее благодарю!!
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 05.03.2015 23:16
Машин за 200 км на ремонте (ждёт коробас). Завтра как раз (уже сегодня) еду в Ставрополь, если будет время заскочу к ребятам сфотаю...
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 06.03.2015 07:26
ОК!
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 06.03.2015 16:17
[quote="abramowisch"]ОК![/quoteЗапараллелены два провода один толстый красный другой красный с синей полосой. Они на противоположных краях разьема. Предохр на 20а. Фото не грузится, я с тел. Кинь номер отправлю ММС или вацап
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 08.03.2015 07:24
спс!буду пробовать!
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 08.03.2015 11:37
Заработала только кнопка вкл.выкл. пасажирских стеклоподъемников!а сами клавиши молчат гады!
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 09.03.2015 07:15
Сегодня сделал как у тебя!Сергей 79! Все заработали кроме водительской двери!Буду теперь кнопку разбирать,может контакт плохой на планке!А так спасибо за фотку,очень помогла!!!
