Юляха
Авто: Chery Kimo
Юляха
Авто: Chery Kimo
02.04.2011 10:34
Спасибо за подсказочки.
m@n
Motto
m@n
w23o90
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
17.04.2011 11:47
w23o90
У меня моторчик сдох так же, в него при мывки двигла вода заливается на ура, обнаружил после его вскрытия. обмотка жива, ржавчины немерено, вычастил все, но не помогло. так и пришлось ехать до столицы без дворников. Прошлогодние майские (попал и в дождь и град).
В итоге купил новый, замотал скочем водонепроницаемым (серебристый такой, для шлангов используют и в кино для замотки рук и рта).
Попробуй с разборки, я на своем крепления чуток сломал, потом восстановил, но крутится не всегда, лежит про запас.
dda
dda
17.04.2011 12:22
Motto писал(а): |
Назад любой можно поставить, лишь бы по длине подошел.
Родной задний стеклоочиститель 32 см. длиной, если память меня не подводит.
Размерчик, кстати, неходовой, у нас например так еще фиг найдешь. |
Совсем не ходовой,на жигулях на классике штатный размер)))))))))
w23o90
Dmitrich_vda
Саня96RUS
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
12.05.2012 11:21
привет всем я тоже думал что у меня скрипят но аказалось что скрипит сам шток который таскает дворник я побрызгал его вэдешкой и всё стало зашибись стоят бескаркасники
leonid.sedoy
Авто: Chery Kimo
leonid.sedoy
Авто: Chery Kimo
05.06.2012 09:39
Всем привет. Подскажите порядок с\у переднего моторчика с\о. Спасибо.
Motto
RooX
Авто: Chery Kimo
RooX
Авто: Chery Kimo
03.07.2012 00:09
Здравствуйте, подскажите может уже обсуждалось но я не нашёл.
У меня проблема с стеклоочистителем работает только последний режим (когда дворники мотаются как сумасшедшие), другие режимы не работают, когда подталкиваешь рычаг для разового смахивания слышен щелчок реле но дворники не двигаются(((
В чём может быть проблема?
RooX
Авто: Chery Kimo
RooX
Авто: Chery Kimo
09.07.2012 18:43
Разобрался со своей проблемой касательно стеклоочистителей, частично отошёл контакт на моторчике и он не реагировал на сигналы с реле.
Заодно узнал что в КИМО можно использовать реле стеклоочистителя от ВАЗ 08-99, цена 65руб. для любителей всё усовершенствовать можно купить регулируемое реле, цена ~200руб. и в первом положении можно выставить нужный вам интервал срабатывания стеклоочистителей!
[/img]
elifani
Авто: Chery Kimo
elifani
Авто: Chery Kimo
17.07.2012 12:14
Подскажите пожалуйста, у меня сгорел мотор передних стеклоочистителей, можно ли его заменить от другой модели?
