xxxMaMoNTxxx
FAlex
pike71
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
16.07.2007 16:20
Эх, всему виной моя лень. Всё никак не выложу инфу, как менять колодки.
Итак, начнем.
Правило №1. Колодки едешь менять, когда новые у тебя в руках. Разговоры на тему"их валом и подойдут откуда-нибудь, потому, что китайсы всё "слизали" не годятся. Я мерил на рынке в магазине с ассортиментом более 1200 наименований и ничего не подошло. Можно «вот тут подпилить, тута подточить». Но сам продавец, а он на рынке давно говорит: «подтачивать можно только железяку, фередо если тронуть - выкрошится»
Поэтому - видишь колодки в руках –переходи к п.2
Правило №2.Затянул ручник, поставил колодки а домкрат, если на горячий асфальт ставишь, то подложить надо что-то, а то в самый отв. момент машина сползёт с домкрата. Про снятие колёс не пишу. Мы же не в Америке. Не забудь прослабить колёсные гайки перед поднятием машины.
Дальше, понадобится ключ на 13 и на 17. Ключом на 13 окручиваем 2 болта крепления суппорта. При необходимости придерживаем изнутри ключом на 17. Фотки выложу вечером, дома.
Суппорт аккуратно снимаем и не перекручивая тормозного шланга откладываем на рычаг в сторону.
Колодки старые вынимаются легко, без усилий. В случае чего можно поддеть отверткой плоской.
Рекомендую: когда колодки стираются «в ноль» планочка, которая скрипит, предупреждая об износе, стирается о тормозной диск . А металлическая стружка попадает на датчик АБС. И датчик этот выглядит как ежик. Можно себе представить, что с ним будет, когда поздней осенью или зимой проедешь по льду, а потом датчик обмерзнет? Скорее всего его сломает зубчатая часть тормозного диска. Поэтому я их снял, продул, прочистил щеткой и поставил на место.
Затем, купил столярную струбцину, и, не напрягаясь, поставил поршни торм. цилиндров на место. Можно и как на СТО делают – монтировкой. Но поршень обычно идет наперекос и его клинит. Нужно помучаться и ободрать руки в кровь. С помощью струбцины (за 2 дол) всё сделал интеллигентно и быстро. Фоты выложу
Затем на места старых колодок укладываем новые, и закрываем это всё суппортом. Суппорт затягиваем гайками, тем же ключом на 13, придерживая 17-м.
Ставим колеса, снимаем домкрат, ручник, колодки и…
Правило№3. После замены передних колодок, никуда не трогаемся с места, пока не «накачаешь» педалью, и не почувствуешь, как педаль тормоза стала упругой. Это с 3-4 качка поршень суппорта стал на место, и теперь будет зажимать колодки. Если этого не сделать, то можно при проверке тормозов проверить подушки безопасности.
Все болты и гайки перед откручиванием брызгал ВД-шкой. Для понта.
Удачи. При правильной организации процесса, за 40 мин. уложишься.
Цитата: |
Не могли бы вы написать как поэтапно заменить передние тормозные колодки чтобы потом машина смогла сдвинутся с места ? |
главное, чтобы она потом смогла остановиться.
How One Very Easy Repair ?
Hope On , Very Easy Repair
(сам придумал)
Alex Vodila
George01
George01
pike71
pike71
pike71
pike71
xxxMaMoNTxxx
George01
Sobol
Sobol
17.07.2007 10:36
А на сколько хватило колодок? Без учета в разнице стилей езды...
qwatra
George01
