Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 29
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
Vovchik 77
Авто: Chery Fora
Vovchik 77
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.09.2010 09:43
Маркировка транзистора IRF3205.Паять аккуратно!
shefpilot79
Авто: Chery Fora
shefpilot79
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2010 17:51
Возможно я буду первым у кого Вентилятор отопителя
перестал работать
из-за того что просто стерлись Щетки!!!
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 13.11.2010 19:27
Перед кончиной, вентилятор должен был орать и свистеть.И если ты не услышал его предупреждения-то ты либо меломан,либо слух плохой(без обид).
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 13.11.2010 19:48
перестал работать
Это же сколько он крутился то??? Я свою печку разбирал при 85 тыс, снимал моторчик печки, добавил смазки, а то на холодную на маленьких оборотах свистел чуток, так там щеток еще ого-го сколько было. Какой пробег машины то?
shefpilot79
Авто: Chery Fora
shefpilot79
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2010 20:02
Начал свистеть ,через день перестал работать.
разобрал смазал 2 дня поработал и опять остановился.
заменил щетки всё работает .
(хотя для замены просилась только одна но поменял.2)
пробег 85000
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 13.11.2010 20:08
опиши подробно как менял и от чего поставил, народу пригодится.
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 13.11.2010 22:28
Зря, там подшипники скольжения, не требующие смазки. Через некоторое время пространство между валом и подшипником закоксуется, скрип будет ещё сильней.
Сухо там должно быть!
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 13.11.2010 22:32
Из за чего закоксуется??? Из за смазки??? XeXe Ну ты сказал XeXe XeXe XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вкладыши в ДВС тоже подшипники скольжения, так что им на сухую работать???
shefpilot79
Авто: Chery Fora
shefpilot79
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:13
для того чтоб заменить щетки, не требуется снимать вентилятор.
откручиваем на корпусе вентилятора 2 винтика,
поддеваем отверткой крышку вентилятора,
потом вынимаем крышку с щетками.
щетки у нас впаяны в фишку вентилятора.
поэтому без паяльника не обойтись.
разгибаем ножки корпуса щеток, вынимаем щетки выпаевыем,
впаевыем новые, корпус с щетками, ставим на место и собираем в обратной последовательности.
щетки покупал в ремонте стартеров и генераторов.
2 штуки 150рублей
(от чего не вдавался в подробности просто подобрали по форме )
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Из за чего закоксуется??? Из за смазки??? :xexe: Ну ты сказал :xexe: :xexe: :xexe:
ну если туда положить смазки 2кг то может и за коксуется :xexe: :xexe: :xexe:
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:24
лопатой точно никто не накладывает Very Happy
Цитата для МВладимира из Википедии: Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Радиальный подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш, или втулка из антифрикционного материала и смазывающее устройство. Между валом и отверстием втулки подшипника имеется зазор, заполненный смазочным материалом, который позволяет свободно вращаться валу. Смазка является одним из основных условий надёжной работы подшипника и обеспечивает: низкое трение, разделение подвижных частей.
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 15.11.2010 00:21
Не нужно сравнивать смазку вкладышей, где она постоянно замещается, и смазку в подшипнике двигателя вентилятора.
Почти вся смазка из подшипников двигателя вентилятора через несколько часов работы вытеснится и центробежной силой разместится по внутренним стенкам эл. двигателя, от куда она уже не вернется назад. Оставшаяся смазка создаст твёрдый слой, который при трении будет издавать писк. Ну, это упрощённое объяснение.
Подшипники скольжения в эл.двигателях сделаны из специального материала. Они прессуются из бронзы и графита. Где графит является смазкой. Любая другая смазка будет мешать правильной работе (кроме,конечно, сухих на основе графита).
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 15.11.2010 00:28
Нет у нас там графитовой втулки. И писк у меня пропал, хотя уже 1,5-2 месяца езжу. Мазать или не мазать личное дело каждого, я помазал и не считаю это лишним.
Deni2p
Авто: Chery Fora
Deni2p
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.03.2011 12:57
FG писал(а):
SAVOY писал(а):
Подскажите что делать Sad
Только не это шеф... только не это.... Spokoino
Тут этому вопросу больше десятка страниц посвящено.... Коротко - за "мозгами" торчит фигня, которая по научному обзывается резистор системы вентиляции, или что-то в этом роде - к ней подходят провода от контроллера климата, а от нее - к электромоторчику вентилятора.. Снимает её - 2 самореза - разбираете - там внутри плата и вверху транзистор - меняете его... Какая именно марка - понятия не имею, я снял, принес в мастерскую, отдал 135 рублев....
Резистор печки. В салоне за него запросили 1430 р.+ работа 500 р. ... отказался! купил транзистор ( IRF 3205 ) 44 р.+паяльник 100р.+паста 25р. ...5 мин. трудов и о чудо вентилятор работает. Спасибо!!!
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 24.03.2011 19:35
Deni2p писал(а):
Резистор печки
так то он вроде реостат называется
А в Ярославле реостат печки стоит 1000р. поставил сам,просто вынул старый и воткнул новый,но старый не выкидываю хочу перепаять на запас т.к. грамотные электрики сказали что система очень слабая только не могу найти ни где такого транзистора как на фотке IRF 3205.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.03.2011 23:22
Если не планируешь поездку в Москву (а там - в ЧИП и ДИП), то поспрашивай у местных компьютерщиков: IRF 3205 установлены во многих блоках бесперебойного питания типа APC Back-Up.
