запотевание стекол
На страницу 1 Пред.    След. 27
Serge Spb
Serge Spb
Ссылка на сообщение 15.06.2007 11:00
Спасибо. Friend Может и соберусь в эти выходные. Кинь моб. в личку. Свой тоже отправлю. А идея собраться мне нравится.
F V V
Авто: Chery Tiggo 2.4
F V V
Ссылка на сообщение 13.07.2007 23:39
22-00 попал под ливень на лиговском ,у московского вокзала,пробка сплошная,окна запотели напрочь.Помогла только тряпка Pomogite
Вит
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Вит
Ссылка на сообщение 15.07.2007 09:31
Привет всем!Действительно запотевание напрягает!пришёл к выводу,надо делать врезку (краник) в линию печки.(как на классике) и тогда никаких проблем не будет с запотеванием,ведь влага попадает на горячий радиатор печки ,вот и парит,перекрывай заслонкой или не перекрывай,толкумало,даже влажный воздух будет приводить к запотеванию.Занялся этим вопросом Юно если найду электроклапан на Украине,то поставлю(Поехал в отпуск на Украину и запарился с запотеванием при дожде) Думаю что это будет выходом,(из опыта эксплуатации прежних машин)
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.07.2007 12:13
Serge Spb писал(а):
Если закрываю центр заслонку на торпеде, в боковые дует посильнее, но не особо активно. В Сузуки Балено просто сдувало с сиденья Smile. Может так и должно быть в китайском авто?
"Фильтр печки" давно проверялся-промывался?;-)
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.07.2007 12:15
А почему бы просто не закрыть штатный кран печки? Smile
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 15.07.2007 12:36
а где ты его видел,этот штатный кран печки!его в тиге нет в природе!!!
Вит
Вит
Ссылка на сообщение 15.07.2007 12:39
в том то вся и суть установки краника(клапана)в цепь подачи в тракте печки,т.к нет никакого крана в нашиш тиггах.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 15.07.2007 17:52
Надо понять - откуда на печку попадает вода! У меня та же хрень, без кондея в дождь вообще ездить невозможно! А что с этим делать - не пойму.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.07.2007 20:15
А как же без краника? Всё на заслонках?
crewcut
crewcut
Ссылка на сообщение 16.07.2007 00:43
За не долгую эксплуатацию Тигры тоже, к сожалению, столкнулся с проблемой дождь-запотевание стекла.
Питерский
Питерский
Ссылка на сообщение 16.07.2007 07:36
У меня проблема частично решилась выключением вентилятора отопитиля (на 0). Даже в дождь, если сам не мокрый, не потеет, если появляются симптомы на 10 секунд включаю кондей, потом минут 10-15 ничего не потеет.
Да если вентилятор на 0, кондей даже включенный не работает.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 16.07.2007 07:50
У себя проблему запотевания решил стратегически - заменил салонный фильтр, а во время дождя включаю кондей, ( если холодно - ставлю температуру побольше) и направляю на лобовое стекло - никаких проблем с запотеванием.
Levand
Levand
Ссылка на сообщение 16.07.2007 08:02
Включаешь печку на максимум с обдувом горячим воздухом окон. При этом открываешь люк и приоткрываешь окно водителя. И все проходит очень быстро. Потом выключаешь печку и едешь с чистыми стеклами.
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 16.07.2007 13:07
Я думал, что у меня запотевают стекла из-за тонировки (затонировано и лобовое). Успокоили, значит у всех так. Кондер помогает, поэтому сильно не напрягает.
Serge Spb
Serge Spb
Ссылка на сообщение 17.07.2007 15:05
Я понял, что на Тигго без кондиционера (с теплым воздухом или без) в сильный дождь ехать бесполезно. Бум надеяться, что не сломается. А подскажите, салонный фильтр менять как часто надо. У меня пробег 3500. Думаю, по любому рано туда лезть.
