Распредвал
На страницу 1 Пред.    След. 24
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Sad Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 24.02.2011 22:05
VIL писал(а):
Ford от 12.400
Че то я толи за 3000 то ли за 3500 брал.
Алексей_050_kar
Авто: Chery Amulet 6
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 25.02.2011 01:44
спасибо, как говорится, будем искать!! а то купил новый амулетовский, оказался уж больно некачественным.
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 26.02.2011 20:18
снова есть вопрос, увидел в теме, что есть два номера распредвалов, которые встречаются в теме
Febi-03019 и Febi-03017
на амулет, они оба походят? И какая между ними разница? цена на них разная..
себе хочу заказать Febi-03017.
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 26.02.2011 21:45
Очень похоже что подойдет, так как с этого типа двигателя подходит ремень ГРМ (он по шире на пару мм) по Экзисту Ескорт 1995-2001(FA).
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 26.02.2011 22:29
спасибо, а вот какая разница между этими распредвалами? или они полностью идентичные?
artur.76
artur.76
Ссылка на сообщение 27.02.2011 13:22
Честно,не знаю, но есть разница в весе, Febi-03017 - 3,092 кг, а Febi-03019 - 3,155 кг, можно предположить что второй ремонтный чуть толще ИМХО.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 27.02.2011 16:40
ВОЗМОЖНО, один вал под инжектор,а второй вал с кулачком под бензонасос и соответственно для карбюратора.
Ссылка на сообщение 27.02.2011 17:01
Похоже на то: в экзисте применяемость по моторам почти не пересекается Yes
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 02.03.2011 00:49
Снова всем привет, спасибо за ваши ответы.
Уже купил новый распредвал Febi-03017, Febi-03019 к сожалению не было, ну да и ладно.
Хотел бы узнать у людей, кто покупал новый распредвал.
На моем новом распредвале кулачки идут не шлифованные(шлифованные только шейки), хотя посмотрел по фотографии товарища NeOn, который выкладывал в этой теме http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3416&postdays=0&postorder=as ... кулачки на обоих валах идут шлифованные.
Это нормальное явление? Или необходимо менять вал? Хотя продавцы сказали, что все валы приходят такие и никто не жаловался. При том в автосервисе очень удивились этому.
Оригинальный от амулета, также пришел с не шлифованными кулачками.
Ссылка на сообщение 02.03.2011 11:37
Алексей_050_kar писал(а):
не шлифованные
В смысле "не блестят"?
ИМХО и не должны, там поверхность обработана особым образом....
А блестеть они уже потом станут Yes
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 02.03.2011 18:35
спасибо VIL, да это и имел в виду.
седня сказали, тоже самое.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 04.03.2011 09:57
Отпишись, подошел ли распредвал???
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 04.03.2011 20:40
да, распредвал подошел, по качеству намного лучше родного китайского.
так, что смело можно ставить!!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 05.03.2011 09:26
Вопрос:
Очень интересует, почему такая разница между:
03016 и 03017
03016- распредвал идет с гидриками в комплекте - цена 5 924руб, а 03017 -просто один распредвал и цена 6.061руб
В комплект 03016 входит:
гидрики - 08369
распредвал - 03017
монтажная паста - 03543
В чём подвох????
с гидриками
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 07.03.2011 17:46
03017 Febi подходит, как с родными, так и с INA гидрокомпенсаторами. Успешно трудится один в такси,второй гдето в районе, не один месяц
Ещё подходит ENP01168 Dl-autogruppe.Установлен в фордовую башку вместо черивского. Визуально вообще от родного 480EE-BJ1006015 не смог отличить...Думается просто разные упаковки...
fursik писал(а):
В чём подвох????
Подвох в том что цены в разных магазинах не обязаны быть одинаковыми.Экзист посредник между разными поставщиками/магазинами и потребителем.
Примерно так же как и то что 03017 в одном магазине стоит 3500р а в другом 6500р
Добавлено спустя немного попозже:
cawa33 писал(а):
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите причину износа впускного кулачка четвертого цилиндра распредвала. Износ очень сильный. Пробег 36 000 км. На 25 000 км заменил все гидрокомпенсаторы, как мне сказали, на Фордовские германского производства.
Вероятнее причина -масляное голодание.Тут уж или масло или насос.
Наверняка поломке предшествовало загорание датчика давления масла...
Добавлено через пару минут почитав соседний ресурс:
""""Моторы CVH имеют врожденное масляное голодание на малых оборотах крайних кулачков распредвала (что чревато преждевременным выходом распредвала из строя). Поэтому, если вы используете жидкое зимнее масло, следует избегать длительного движения при оборотах коленвала менее 2000 об/мин."""""" скопипастено отсюда, а там с фордового форума.
