Можно ли добиться тишины от подвески
На страницу 1 2  След.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 08.02.2011 01:07
Являюсь обладателем Тигго с ноября 2007 г. 2.4, ручка, недопривод. Пробег на данный момент 59800 км. Все ТО до 40000 км у официалов. единственное что ГРМ не менян еще. За весь период эксплуатации серьезных проблем не было. При пробеге 10000 км. устранили заводской брак, при котором рвался ремень кондишина и ГУРа. и в принципе все. в 20000 км по кругу поставили аморты каяба. вот на 57000 км загорелся АБС и восклицательный знак. В целом за свои деньги машинка не плохая. Мотор приемистый (единственное - шумноват, да и расход приличный), коробка в проядке, по салону все нормально (сверчки лечатся проклуйкой), в электрике на твердую 4+. Но вот подвеска......
тарахтела как ведро с гвоздями. вообщем загнал на диагностику - диагноз - сайлентблоки передней подвески - под замену все. втулки и стойки стабилизатора тоже все (перед,зад). проблемы не составило, поехал заказал. пришли и сразу на замену. и... и что я получил в итоге?! да стало тише, но всеже грохот остался... так вот и интересует - можно ли добится тишины, или это действительно конструктивная особенность?, как говорили сервисмены.
ЗЫ у жены ленсер 9 2006 года с пробегом поболее, а по качеству небо и земля. хотя в 2007 году ценник у Тиго и Лансера 9 был одинаковый.
СержЗубастый
Авто: былТигра, теперь будет ХоверН5
СержЗубастый
Ссылка на сообщение 08.02.2011 08:26
ЗЫЫ!
У меня был Тигго - декабрь 2007г., 2,4, ручка, недопривод, когда продавал пробег был около 25 тыков, но подвеску ни разу за этот период не слышал и вообще проблем с автой не испытывал. ВООБЩЕ не было! НИ-КА-КИХ! Неустраивало одно - маленький багажник и чрезмерная способность авта закапываться в снег и песок...
Ну и не стоит его сравнивать, однако, с Лансером... Это не из той пестни Very Happy
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 08.02.2011 09:29
нет.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 08.02.2011 09:40
NaGaR писал(а):
нет.
что же так однозначно то?
Добавлено спустя 47 секунд:
СержЗубастый писал(а):
ЗЫЫ!
да я не сравниваю просто ценник у них был в тот момент одинаковый, но хотелось машинку по-выше
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.02.2011 09:42
это можно было спросить в теме
стук подвески
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 08.02.2011 10:04
стук подвески
да это я тоже понимаю, но сколько раз я не спрашивал интересующие меня вещи в подобных темах ( в которых по 30 стр ) ответа я не получал.
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 08.02.2011 10:38
В данном случае ответ может быть только однозначным. Алтернативные пути решения, установка громкой музыки, чтобы кровь из ушей шла или кардинально противополжное решение, приобрести беруши, вариант 3, смена автомобиля на авто другого класса, можно с водителем и мигалкой (не ГАЗ XeXe ) Тема вообще о чем? Сколько денег можно влупить в машину? Это как hyundai accent с кожанным салоном и автоматом XeXe кроме сочувствия ничего не вызывает.
ZyVr
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI 4х4
ZyVr
Ссылка на сообщение 08.02.2011 11:21
Либо тебе сервис менять, который приговаривает определённые детали, а проблемы остаются, либо менять машину....если душа к ней не лежит...
А конструктивно при исправных узлах и агрегатах у меня 2007г 4х4 пробег 61000 - тишь да гладь, да божья благодать. Horosho Стойки и опорники родные, поменял сайлентблоки передних рычагов-один вывернуло и при большой скорости на "лежачих" появлялся металический лязг(я на них почти не торможу... XeXe )Ну и заодно приговорили левую рулевую тягу, был не большой люфт, но как выяснилось, шумела не она, но раз люфтила - поменял... По подвеске всё!!! А повидала она многое- к концу второй комплект сцепления подходит...))) Crazy
АР95
Авто: был Тигго сейчас Дастер 2.0 4х4 ---
АР95
Ссылка на сообщение 08.02.2011 11:38
НУ както тоже не гремит - пробег 64 000
поменял только передние втулки стабилизатора на полиуретан
вся остальная ходовка все" родное ничего не менял... Ok Izvini
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 08.02.2011 11:55
Поддерживаю, пробег 60 000 км. Не гремит, (тьфу 3х).
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 08.02.2011 17:43
Тигго. Июль 2007. Пробег почти 68 000км. По ходовой ничего не менял. Летом при ТО в 60т.км. проверили всю ходовую на ЛИК. По распечатке все стойки не менее 78%. Брякает только на кочках тяга для склавдывания правого заднего сиденья. Летом слетела, заглянул под обшивку, пока разбирать механизм складывания руки не доходят.
Но визуально , последние три - четыре месяца перед машины "просел" на 3-4 сантиметра. На ТО 70 т.км думаю поменять пружины.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.02.2011 18:35
Кто замерял? Smile
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 08.02.2011 18:46
Много не скажу,пробег 63,000.всё устраивает. Horosho
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 11.02.2011 00:20
в принципе вся уйня устраняется наваливанием звука на магнитоле, но дело не в этом. машина , еще раз повторю стоит своих денег. вот только с АБСом не могу проблему ни как решить. подвеску заменил 100% - стук исчез, вопрос на долго ли? но тем не менее за ни имением поварихи придется эбать повара. а так в целом тигго лучше ТАЗиков!!!!!!!!!!!! да и стоит не на много дороже, причем что это типа КРОССОВЕР!
Валерий 174
Валерий 174
Ссылка на сообщение 11.02.2011 16:40
Mr.Good писал(а):
Т.к. от -15 до -25 я завожу и держу педалью газа обороты на 1500 секунд 30 потом отпускаю - иначе глохнет.
Mr.Good писал(а):
Так и планировал
Эксплатирую машину четвертую зиму. За рулем - каждый день, и зимой и летом, проблем с запуском двигателя нет. А вообще - то, мы по большому счету обсуждаем совершенно разные машины. Форум читаю каждый день, пишу не часто, старею наверно, на работе надоедает бумажки пол дня печатать, По всем темам можно сделать вывод: машины Калининградской сборки 2007 года с двигателем 2,4 при нормальном обслуживании, т.е. своевременное ТО не вызывают больших проблем при эксплуатации. То же подумывал о продаже, все же четвертый год машине, пробег под 70т.р., посмотрел - а выбрать то за 500-600 т. р. нечего, что бы было так же просторно в салоне, с таким обзором, расходом топлива и "начинкой", да и привык уже к машине, рука пока не поднимается.Поэтому думаю, что в данной теме действительно собрано не менее четырех тем, пора переносить в статистику по эксплуатации.
