Пропал ближний и дальний свет, где искать...
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 13.11.2010 15:03
Дак вот тоже на массу грешу(все признаки) а где ее еще искать не знаю.
VIL писал(а):
снять переключатель и подать +12 на реле фар перемычкой?
Реле то новое рабочее я в нем уверен,(или это не с той целью выявить его работу)
Ссылка на сообщение 13.11.2010 22:12
Это с целью выяснить исправен ли переключатель Izvini
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 20.11.2010 22:20
Yahoo Все злаполучная масса была найдена! было окисление контакта
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.11.2010 22:23
И где?
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 23.11.2010 21:16
Был окислен контакт провода который идет на массу кузова,находится между акум-ром и бачком омывателя
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 12.01.2011 18:18
Проблемка приключилась, голову себе сломал.
По дороге домой пропал ближний свет, всё остальное работает в штатном режиме, а ближнего как будто не было. Предохранители все целые, реле щёлкает на каждое переключение, противотуманки работают, дальний включается и на себя и от себя. На себя включается только дальний.
Переключатель - вертушка.
Помогите кто знает - с утра на работу надо ехать Pomogite
Ссылка на сообщение 12.01.2011 18:22
Mullyanov
Сними заглушку с любой фары и сдерни разъем с лампы ближнего света, вставь в разъем запасную лампу (или тестер) и посмотри на результат...
Надеюсь, что проверял именно те предохранители- рядом с воздушным фильтром?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 12.01.2011 18:34
Попробую конечно, но думаю, что результат будет нулевой - в один момент сразу 2 лампы ни с того ни с сего не перегорают.
Проверял и возле фильтра, которые с релюшкой №13 и в монтажном блоке - на всякий случай №10.
Добавлено спустя 30 минут 35 секунд:
Господа! Нужны мысли, идеи, помощь. Может кто нибудь сможет подсказать?
Андрей129
Авто: Chery Amulet ?
Андрей129
Ссылка на сообщение 22.03.2011 09:45
Здравствуйте!у меня такая проблема случается последнее время часто ни работает блжний свест и печка,потом каким то чудом через N время начинает работать! ни чё не понимаю где копать?предохранители заменил...подскажите Pomogite муля разваливаться стала((((
Ссылка на сообщение 22.03.2011 10:27
Андрей129
Проверь для начала соединение (-) провода с АКБ на массу Yes
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 22.03.2011 12:40
Извини а как это сделать?
Добавлено спустя 29 секунд:
детально плиз мультиметр есть
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
контакт толстого провода от минуса аккумулятора к массе кузова?
Ссылка на сообщение 22.03.2011 13:21
по научному- замерить напряжение между (-) АКБ и массой двигателя при возникновении указанных тобой проблем.
просто- снять АКБ, добраться до точки заземления, разобрать- зачистить- собрать
Yes
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 22.03.2011 18:44
Спасибо! Bravo
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 23.03.2011 13:05
измерил напряжение от клеммы минус до массы которая находиться на стартере 0.07 вольт Yes
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
кстати напряжение аккамулятора на заведенном двигателе 14.3 вольта!
Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Забыл добавить Check engine горит!
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 09.04.2011 22:54
Здравствуйте решил отписаться о моей прошлой проблеме! Yes проблема была в реле которое на замке зажигания. Very Happy
