Здравствуйте!!!!
Помогите пожалуйста!!!!! Проживаю в Казани и тут нет не одного специалиста по китайцу!!!! Не могу завести уже с декабря месяца! Что только не пробовал делать и грел и эфир брызгал,и соляру с бензином мешал,но не помогает.!!!! Топливный насос поменял,трубки топливные поменял,фильтра все меняны!!!
Что делать??? в чем причина??? Как ее завести???
или подскажите может есть спецы по ближе к Казани ну или в Казани???
Плиз помогите мужики Сломался замок точней контакнная группа замка...
хочу сделать чтоб машина заводилась с 2 тумблеров , один чтоб был on1 второй start(стартера) . Весь интернет облазил не могу найти схему а точней значение или номер цветов Плззз хелп буду оч благадарен
Зачем тебе тумблеры? Приспособь любой замок(от газона и газели до зила или ВАЗ). Любой автоэлектрик разберется в проводах - там элементарно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Кстати, включение стартера совсем не обязательно запитывать от замка. Судя по тому, что ты этого не знаешь, не лезь в провода, спалишь что-нибудь.
сама лечинка целая , контакная группа погарела таблетка называямая , что припособить другой замок надо знать схему , а до электрека как доехать если она даже не зоводиться нечего по электреке не работает так как нету общего плюса или минус !!! вот я и прошу кто знает значение цветов А зачем мне покупать замок от чего либо когда проще взять поставить тумблера дешевле раз в 100 Любой электрек не разбераеться у каждой машины есть своя цветовая схема , я просто книжку потерял ... точней не я , ну вообще её нету так бы сам все сделал
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ну если знать схему или значени нечего не спалить не возможно , ну ток если руки кривые... у меня с этим проблем нету я в12 устонавливал и там электрики в разы больше ... ну это другая тема...
Вообщем Нужно значение тех проводов которые на замок зажигания присоединяються
Любой толковый электрик разберется, посмотрев, куда какой провод подключен и даже цвет их смотреть не будет. Все схемы классические.
Ну вопервых чтоб смотреть это как разберать все чтоб узнать куда проводов идет , это надо быть истенным дебилом.. Схемы классические хмм это ты хочешь сказать что к примеру у бмв и юджина Цветовая схема одинакова , я тебя могу огорчить ЭТО НЕ ТАК!!!
Это и так понятно что сама схема У всех одинакова , но если ты не понел о чем речь или незнаешь , я имею виду чтоб вывести на тумблеры надо знать цветовую схему тоесть красный-стартер черный-мунус зеленый-реле бенза нососа и тд, это к примеру вот что мне надо ,
На Юджине нет бензонасоса.
Я говорил, что схема замков классическая и электрику видно будет, какой провод куда, посмотрев на замок и толщину проводов. Стартер запитывается вообще с любого плюса, если использовать тумблер.
Я понял, что ты от электрики(тем более на дизелях) далек, поэтому объяснять что-то не вижу смысла.
Ты прям кеп , еслиб знал я бы и не искал ответ!!! , Знать мало надо быть увереным чтоб наверняка не спалить чего нить ... По этому я и спрашиваю а ты читать не умеешь внимательно , во 1 я писал к примеру это раз а во вторых , и без тебя знаю что стартер с плюс ... Но мне нужно сделать еще помимо стартера чтоб как бы было положение ключа on1 чтоб помимо заведения автомобиля еще и работал свет приборка и так далее
Читай внимательно и будешь понимать а не бегать по сточкам глазами...
Через мои руки китайцев прошло, в том числе и с электрикой, больше,чем ты видел их в своей жизни. Я, кстати, являюсь одним из основателей форума по Юджинам(единственного в России) .
Мой тебе совет: цепляй буксиром и тащи к электрику.
Я что говорю что плохо и тд тп , моледец я например занимаюсь ремонтом бмв и уже знаю закрытыми глазами , но юджин не бэ не мэ не кукареку... вот прошу помощи , по поводу букрсира и электр... нету не жилания ни денег... и так на мели .. я хочу шас сделать и продать его... Если :
fotosar писал(а):
14 Aug 2011 15:01
То обясни мне как чайнику по юджинам Какие провода должны соедены быть чтоб было положение on1 и какой провод идет на стартер ( в цветах)
я тебе буду оч признателен
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вот я беру фишку которая идет на замок зажигания там вроде 5-6 проводов так шас на помню точно вот и то что я тебя прошу выше
В разные годы выпуска пучки проводов не взаимозаменяемые, соответственно разные цвета могут быть.
Найди общий плюс, который подходит к замку(он толще). И тыкай им по очереди во все другие провода. Так найдешь и стартер и просто "он".
